Författare Ämne: Ivt490 kass, väntar på ny panna, ventilations fråga.  (läst 1470 gånger)
Utloggad Ivt490knas
  • Antal inlägg: 14
Väntar på ny panna, men verkar vara orimliga vänta tider och är lite orolig över bristen på ventilation i huset.
Ny går pannan i manuellt läge. Hur löser jag ventilation på bästa sätt?
Tack på
Förhand.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Ivt490 kass, väntar på ny panna, ventilations fråga.
« Svar #1 skrivet: 30 november 2022, 23:12:55 »
Nja, det tar tid, speciellt när det är kyligt, innan huset tar skada av för dålig ventilation.
Vädra.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
Tack på
Förhand.
Du berättar inte vad som är fel på din VP  Sc:,h
Är det kanske fläkten som dött ?
Fläkten skall normalt fungera fast du kör i elpanneläget (kompressor avstängd)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad KenS
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 14 december 2022, 22:58:53 »
Tack på
Förhand.
Går inte fläkten när du kör manuellt? Min gör det. 490 från 2003. Har också pajat för några dagar sedan. Däremot försvinner dispayen om jag stänger av, sätter den i manuelllt läge sen slår på den igen.
Ville ju ha koll på VV tempen, försöker nu köra den i enbart tillskott läger för ett försöka få lite varmvatten.
