Författare Ämne: VV höjning på CTC ecoel: vad är nyttan?  (läst 1984 gånger)
Lomo saltado
Lomo saltado
« skrivet: 30 november 2022, 20:47:17 »
Hej alla,
frågan har säkerts ställts förut men jag hittar inget svar direkt så jag tänkte be om lite hjälp från experterna här  :). Jag har haft funktionen ”VV höjning” till i ett par år nu på min CTC eco-el 1550, men undrar om det behövs egentligen. Är funktionen mest till för att undvika legionella? Eller är det för att få bättre/jämnare varmvatten komfort? Vad skulle konsekvenserna bli om man struntade i den? Ojämnare varmvatten/ sämre inomhusklimat ? Fler eller färre kompressorstarter? Annat?
Skulle man kunna spara el om man stängde av den?
Tacksam för svar! tummenupp
  • Antal inlägg: 31274
SV: VV höjning på CTC ecoel: vad är nyttan?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2022, 23:15:04 »
En CTC värmer ju varmvattnet med en slinga så det står inget varmvatten stilla i nån förrådsberedare på denna.
Det är i princip enda fördelen med slingberedare, så nån legionella torde det inte vara risk för.
Den enda användningen av periodisk höjning på en CTC är om alla i huset duschar regelbundet en viss tid på dygnet och du vill se till att den som duschar sist inte behöver duscha i kallvatten.
« Senast ändrad: 30 november 2022, 23:16:40 av Carl N »
Utloggad perka99
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 01 december 2022, 09:22:56 »
Hos oss duschar nästan alla på kvällen så frågan är om det är mer ekonomiskt att slå på extra varmvatten då vi ska duscha istället för att köra upp pumpen till 55 grader var 4e start?
« Svar #3 skrivet: 01 december 2022, 10:26:13 »
Jo, kan du det så låter det logiskt, testa och se om det funkar, man kan alltid återställa?
Lomo saltado
Lomo saltado
« Svar #4 skrivet: 06 december 2022, 19:05:05 »
Jag har nu testat och konsekvensen verkar vara att kompressorn är på hela tiden (drifttid 23:57 /24h). Är detta okej tror ni?
« Svar #5 skrivet: 06 december 2022, 21:32:47 »
Det är OK, bättre att kompressorn går än elpatronen.
  • Dot gäster: 8564
