Författare Ämne: ingen framledningsvärme (T1)  (läst 2522 gånger)
Appl Subs
Appl Subs
« skrivet: 30 november 2022, 15:04:51 »
Får inte upp temperaturen på T1, som fastlimmad vid sitt lägsta värde, 22 grader. I övrigt ligger varmvatten som T8/T9 på normala värden. Startat om samt ändrat hastighet på pumpen G1 för värmesystemet och hör att den ändrar hastighet.
ideer?
  • Antal inlägg: 31274
SV: ingen framledningsvärme (T1)
« Svar #1 skrivet: 30 november 2022, 15:10:12 »
Blir det kallt i huset?
Gissar då på att växelventilen fastnat i läge mot VVB.
Vad visar börvärdet på T1?
Appl Subs
Appl Subs
« Svar #2 skrivet: 30 november 2022, 16:24:35 »
Börvärdet, menar du då förväntat värde enligt värmekurvan? I så fall 33-34 grader.
Går det att få växelventilen att lossna på något enklare sätt, förmodar att jag måste plocka bort den vita kåpan (aldrig gett mig på denna tidigare).
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 30 november 2022, 18:00:28 »
Har du tur, knacka 10 ggr lite distinkt på metallen under motorn, det håller för mycket, så kan piggen med sätet hoppa upp och värmen kommer.
« Svar #4 skrivet: 30 november 2022, 23:10:54 »
Nu vet jag inte vilken årsmodell av värmepump du har men motordelen brukar sitta antingen med bajonettfattning och en spärr eller med en skruv eller med nån låssprint?
Det brukar inte vara så svårt att lossa den, därunder ser du hur den ser ut, beroende på modell är det antingen en metallpinne som kan tryckas in och som fjädrar ut eller nån form av vridventil?
Appl Subs
Appl Subs
« Svar #5 skrivet: 01 december 2022, 09:02:20 »
Det gäller en EHP 6-11 AW med CC 160, från ca 2010.
« Svar #6 skrivet: 01 december 2022, 10:36:58 »
Tror det är gen gamla modellen av ventil på dessa som trycks in med en fjäderretur, dessa har oftast bajonettfattning med en spärr till motordelen.
Om du köper reservdelen så får du en vridande ventil.
Det är 2 ventiler så du bör kolla upp vilken som är trasig?
Appl Subs
Appl Subs
« Svar #7 skrivet: 01 december 2022, 11:03:04 »
Fick ut värme i systemet genom att ändra läge på shuntventilen från lägsta till mitten, men i och med detta så har varmvattnet minskat nämnvärt och verkar ha svårt för att återgå till sitt normalläge. Har dock varmvatten så inget akut. Kanske orelaterat från VVB, har inte fullt listat ut vad detta ESBE Ställdon exakt gör, står inget i min manual.
« Svar #8 skrivet: 01 december 2022, 11:07:29 »
Shunten öppnar när tillskott behövs, elpatron sitter i pannan som gör varmvatten normalt.
När värmepumpen inte orkar värma själv så slår elpatron igång och detta vatten shuntas ut för att hjäpa till att öka innetemp.
Du kan handshunta tills grejerna är reparerade så får du värme i huset, detta sker då på bekostnad av tappvarmvatten-komforten.
