Författare Ämne: Aermec ANZH 0257  (läst 1093 gånger)
Utloggad Magnuslinde
Aermec ANZH 0257
« skrivet: 30 november 2022, 07:18:54 »
Jag har en luft vatten pump som jag köpte för många år sedan men först nu installerat. Då var den beg men fungerande. Köldmedelnivån ligger på rätt nivå. Jag har dockat den mot en äldre Nibe elpanna och min tanke är att ställa värmepumpen på konstant temp och nyttja elpannans styrning och shunt då den redan står där. Allt är kopplat och klart och pumpen startar upp utan felkoder.
Efter ett par min går fläkten igång och den indikerar i displayen att kompressorn är i drift, dock är inte kompressorn i drift då. Startar jag den manuellt genom att trycka på kontaktorn går kompressorn igång och gör värme direkt. Jag trodde kontaktorn var kass men jag tog av den och den fungerar. Problemet är att den inte får signalström till att sluta.
Några tankar?
Jag är hemmapulare så jag har bara anslutit den med 3fas handske och har inte kunnat kolla faser/rotationsritning om det skulle kunna vara något som spelar in? Alt styrenheten kass? Isf någon som har en liggande?
  • Antal inlägg: 4320
SV: Aermec ANZH 0257
« Svar #1 skrivet: 30 november 2022, 12:09:50 »
Felsök själva kretskortet om det är en söndrigt relä eller liknande? Kabelbrott mellan kontaktor och kretskort? Någon säkring? Kallödningar? Sprucken ledningsbana på kretskort? Mät signalens väg på kretskortet.
Blir hetgasledningens värmebärare x 1,6 ganska snabbt så går den åt rätt håll. Annars blir den inte varm på alls samma sätt.
