Författare Ämne: Stänga av värmepump eller inte på semester  (läst 5081 gånger)
Roberrt
Roberrt
« skrivet: 29 november 2022, 23:01:17 »
Ska på semester i två veckor och funderar på att stänga av Nibe F370 + Alig 250 pga det höga el-priset.
Jag har tänkt lämna en Luftvärmepump igång, den värmer dock inte hela huset men temp lär hamna på 10-13C.
Bekymret jag funderar på är golvvärme som är dragna till varje rum genom krypgrund. Är det inte frysrisk i rör om Nibe F370 är avstängd?
Alternativet jag funderar på är att lämna Allt igång men blockera tillsatsen, vad blir mest ekonomiskt när priserna i dec ser ut att bli riktigt dyra?
  • Antal inlägg: 4316
SV: Stänga av värmepump eller inte på semester
« Svar #1 skrivet: 29 november 2022, 23:28:57 »
Jag tycker du ska sänka förskjutning till -6 bara och inget annat.
Roberrt
Roberrt
« Svar #2 skrivet: 29 november 2022, 23:53:29 »
Vad händer då exakt? Vattentemp i golvvärmesystemet sänks?
https://static.byggahus.se/attachments/images/large/631/631957-4cf6aad1763b287969a586d28d9ffd40.jpg
« Svar #3 skrivet: 30 november 2022, 02:01:20 »
Sänker framledningstemperaturen parallellt med runt 12 grader. Temperaturen hålls stabil på den nya lägre nivån, även om vädret ändras.
roberrt
roberrt
« Svar #4 skrivet: 30 november 2022, 08:58:16 »
Då ändras alltså bara framledningstemperaturen (golvvärme) tempen och inget annat?
Är det "Förändring av kurva" eller "Utetemperaturspunkt" man ska sätta -6 på i så fall?
« Svar #5 skrivet: 30 november 2022, 09:05:08 »
Meny 1.1 Temperatur och "kurvförskjutning" ändras. Detta om man inte har inomhusgivare, annars ställer man in gradtalet.
Roberrt
Roberrt
« Svar #6 skrivet: 02 december 2022, 00:11:33 »
Ok tack. En annan fråga under Semesterläge kan man sänka fläkthastighet. Jag har 17.8 inomhus nu men frånluft på bara 16.7. Badrum och tvättrum är kalla då ingen värme finns i dom rum, därav tror jag frånluft är så kall.
Men frågan är om jag kan sänka hastigheten under semestern, eller får det en negativ påverkan och drar in mer kall luft? Jag vill få det tvärtom att ingen Ny kall luft tas in om huset är tomt?
« Svar #7 skrivet: 02 december 2022, 08:45:24 »
En frånluftsvärmepump är beroende av att ventilationen för att fungera som tänkt. Du har dessutom Alig och ska inte röra de inställda luftflödena för det kan bli helt fel och t.ex. övertryck i huset som i värsta fall skulle kunna leda till skador. Stäng av allt kan man möjligen göra på sommaren men knappast på vintern när huset måste vara uppvärmt och ventilerat.
Roberrt
Roberrt
« Svar #8 skrivet: 06 december 2022, 11:36:32 »
Har fått larm om att frånluften är för låg så kompressorn har stannat.. Står också ibland att Tillsats är blockerad fast den inte är det, den kör tillsatsen ibland men kommer aldrig upp i rätt temperatur.
Tips mottages gärna, måste man värma upp huset på annat sett för att den ska börja jobba igen?
« Svar #9 skrivet: 06 december 2022, 12:54:19 »
Kompressorn används inte när frånluften är under 16 grader. Allt är riktigt. Lite skumt med oregelbunden elpatron bara. Förmodligen ingen större skillnad på temperatursänkning eller full temperatur med kompressor.
Roberrt
Roberrt
« Svar #10 skrivet: 07 december 2022, 07:35:47 »
Jo jag förstår inte att elpatron inte orkar värma upp till 17C igen.. den kör oregelbundet och tappar i temp istället.
Måste jag värma upp huset på annat sett till 17C för att den ska funka igen?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #11 skrivet: 07 december 2022, 07:55:22 »
Har du ökat börvärdet så att den arbetar mot en högre temperatur?
OM du sänkt önskad temp så lär ju elpatron bara hålla den temp du vill ha.
Roberrt
Roberrt
« Svar #12 skrivet: 07 december 2022, 11:49:27 »
Värmen är inställd på 17C, frånluft/rumstemp 12-14C.
Jag drog ner framledningstemp till max 25C, kan detta vara problemet? Framledningstemp är väl bara till för att värma radiatorer/golvvärme?
« Svar #13 skrivet: 07 december 2022, 12:16:35 »
25 °C är en väldigt låg framledningstemperatur på vintern. Ger inte mycket värme alls.
Roberrt
Roberrt
« Svar #14 skrivet: 13 december 2022, 10:27:00 »
Jag har en inhomhusgivare, testade ställa kurvsförskjutning 1C och utetempteratur -2C.
Då det är -10C ute så borde kurvan ändras och det borde bli 1C varmare inomhus temp?
Jag har inställt värde på 17C men då det är så kallt ute så är det bara 16.5. Har testat öka värmekurvan ett steg och då blir det 19.5C istället, men jag vill ju inte manuellt ändra på kurvan när det blir lite kallare.
