Författare Ämne: Överhettningsskydd löst ut o dälig installation  (läst 4525 gånger)
Utloggad carra
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 29 november 2022, 20:56:59 »
Min Panasonic CS-HZ25 UKE,en av tre stycken....
Fel F97 Överhettningsskydd för kompressor löst ut...Återställer det sig själv,eller hur gör jag det?
Klantarna som monterade pumparna gjorde ett tveksamt jobb, på just den här pumpen saknades cirka 2 m täckåpa och dessutom kapade de,med avbitare,kopparröret till gasen...Jag hittade den avkapade delen på marken om de inte konat den andra delen som går in i utedelen har de strypt 70-80% av röret....På den här o de andra två har de inte satt skydd hela vägen på rören utomhus,det saknas skydd (inte isolering), på cirka 2-3 dm innan rören går in i utedelen....Därav följer att fåglar ätit på isoleringen som inte är skyddad av täckkåpor....
Huvudfrågan kan jag o hur gör jag för att återställa överhettningsskyddet?
        Vi bor bara några meter från vattnet,en insjö, o jag får isbildningar på två av pumparna,den ovannämnda,o en till,betyder det att avisningarna inte fungerar o hur fixar jag det....
  • Antal inlägg: 4317
SV: Överhettningsskydd löst ut o dälig installation
« Svar #1 skrivet: 29 november 2022, 22:43:37 »
Det ska bli is fram tills luftflödet börjar strypas, då är det dags att avisa och det ska de göra automatiskt, vissa gör det för sent om det är fel på dem. Pröva A/C-läge och titta på utedelen för manual avfrostning.
Kylrören ska inte vara vikta eller ihoptryckta. Klippa kylrör med avbitare är bra för att avsluta sin metervara, det blir tätt och smutsfritt. Men innan man konar så skär man med rörkap förstås.
Mer skydd än bara isoleringen låter som överkurs i en standardinstallation, ta bild, kanske missuppfattar jag något.
Utloggad carra
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 29 november 2022, 23:43:31 »
Fullt av is inne i fläktutrymmet, det lät inte bra när fläkten slog i isen/frusna snön det var på så sätt jag upptäckte att nåt var fel....
Kollar på utedelen imorgon om jag kan se nåt sätt att frosta av den...
« Svar #3 skrivet: 30 november 2022, 02:03:44 »
Byggfläkt och en presenning är populärt.
Även varmvatten i vattenkanna.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 30 november 2022, 09:13:40 »
Den felkoden är till 99% GASBRIST
dvs någon har klantat till det rejält
så steg ett är att kolla konerna, vakumsuga noga, fylla på ny soppa.
soppan är dyr ca 2.000.- kilot
« Svar #5 skrivet: 30 november 2022, 09:15:16 »
Ja just det felkoden återställer sig själv
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #6 skrivet: 30 november 2022, 09:19:28 »
Vem köpte du värmepumparna av?
Någon näthandlare som köper in billigast möjliga installatör?
I så fall skall du kontakta näthandlaren, så kontaktar de i sin tur installatören.
Du kan ju i så fall kanske be om någon annan som kommer och fixar felet, med lite tur har de några olika installatörer i ditt område.
Att det saknas kanaler sista biten är normalt.
Det finns "nylon-strumpor" att köpa mot fåglarna, men de är rätt dyra och det är inte standard vid en installation.
« Svar #7 skrivet: 30 november 2022, 12:47:38 »
köper man en panasonic av sverigepumpen ingår strumpan
Utloggad carra
  • Antal inlägg: 31
« Svar #8 skrivet: 30 november 2022, 20:42:55 »
Tack för alla svar!
Efter sju sorger o åtta bedrövelser kunde jag avhjälpa felet....
Vad jag lärde mig var att om väl isen/snön försvinner helt finns det tydligen inprogrammerat ett återställningsbeteende som gör att pumpen fungerar normalt igen....Jag tror dock att den info jag fått på detta forum och på andra ställen visar att det är fel på den avklippta ledningen"strypningen".... Fortsättningh följer räkna med att jag återkommer.....
  "Strumpan" vad heter den egentligen? Var kan jag köpa den?
Tacksam för svar.....
« Svar #9 skrivet: 30 november 2022, 21:47:36 »
Skulle vilja se en bild på problemet ännu.
Utloggad carra
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: 01 december 2022, 00:24:49 »
Jag kommer att återkomma som jag skrev "i sinom tid".Det finns skäl till att jag inte gör det nu....
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 01 december 2022, 07:07:56 »
Jo, och det betyder att man betalar dyrt för strumpan.
« Svar #12 skrivet: 01 december 2022, 15:07:10 »
självklart är det dyrt men det vet ju inte kunden...
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #13 skrivet: 02 december 2022, 16:21:32 »
Vad är det för strypning avblippt bit ?!??
Man klipper ju av rören varje gång innan man skärva dom med förskärare och konar dom.
