Författare Ämne: Smartstyrning Nibe S-1155 med/utan Tibber  (läst 2935 gånger)
KMJ
KMJ
« skrivet: 29 november 2022, 08:22:54 »
Först:
Nibe S-1155
Nibe VVB 200L
Nibe RPP-10
Nibe THS-10
Falkenberg, Halland
Kurva 11(5)
Jag har fått vår Nibe S-1155 installerad med tillhörande VVB på 200L sedan drygt två månader och den 7/11 gick vi över till Tibber.
Det primära var timpris och möjligheten att styra bergvärme, solceller osv via Tibbers app.
Första problemet var att när jag ställde innetemperaturen till 21 grader i tibberappen så blev det aldrig varmare än 18-19 grader och låg framledingstemperatur till radiatorerna, runt 25 grader fram och ca två grader lägre på returen. Nattsänkning och smartstyrning efter elpris var aktiverat.
Efter en massa experimenterande så kom jag fram till att Tibber försköt kurvan från -2 till -9 på natten, tappade kontakt med myuplink så pumpen stod kvar på -9 tills kontakten återupprättades.
Till slut så hav jag upp och deaktiverade tibbers styrning och lade in ett schema direkt i pumpen istället.
Framledningstemperaturen sköt direkt upp till runt 45 grader och värmde på. Jag satte innetemperaturen till 20 grader dagtid och lade in ett nattschema Mån-sön 22:00-05:30 och satte innetemperaturen för denna period till 18 grader.
Jag aktiverade även Nibes egna elprisjustering och maxade den på läge 10.
Nu har vi runt 21 grader dagtid och i natt tuffade pumpen upp innetemperaturen till närmre 23 grader.
Så hela natten eldades det för kråkorna.
En detalj är att idag så kommer elpriset ligga på runt 6kr hela dagen, från 06 och framåt.
Så, det jag är ute efter är väl om nibes smarta prisstyrning kör över scheman och värmer på som 17 för att spara på pengarna även om man lagt in ett schema som säger "sänk värmen på natten"
Jag har läst manualerna men då är ju inte direkt informativa.
Utloggad Andreas.kjork
  • Antal inlägg: 91
SV: Smartstyrning Nibe S-1155 med/utan Tibber
« Svar #1 skrivet: 29 november 2022, 10:04:55 »
Jag tror styrningen och schemat jobbar mot varandra. Nibes smart price adaption gör som du beskriver, värmer mer än den ska när elen är billig för att sedan låta huset svalna när elen är dyr. På så sätt är väl tanken att du ska göra av med samma kWh fast mer när det är billigt och mindre när det är dyrt.
Jag använde den funktionen själv förra året men var inte nöjd. Jag har ni en ngenic tune som jag upplever fungerar mycket bättre då den lär sig värmedynamiken i huset vilket inte Nibe gör. Den tar också hänsyn till väderprognos samt ljusinsläpp för att ta vara på solens uppvärmning på tex våren.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 29 november 2022, 22:35:19 »
Kurva 11(5)
Alla dessa citat innehåller frågetecken för mig.
Vad har du för debiteringsmodell på elen för att gå vidare?
KMJ
KMJ
« Svar #3 skrivet: 13 december 2022, 08:03:39 »
Ursäkta, jag missade att det kommit svar.
Efter att ha talat med Nibes support och gjort lite fler experiment så har jag fått svar på de flesta konstighetern och för att bidra till den allmänna infopolen så kommer här det jag kommit fram till.
Scheman krockar med nibes Smart price adaption SPA och systemet ballar ur. Använd inte dessa samtidigt.
Jag skulle ha kurva 9 med en försjutning på -2.
Kopplingen mellan tibber och Myuplink bryts konstant så den går inte att använda.
Vi har ställt innetemperaturen till 18 grader men det är alltid mellan 21-23 grader på morgonen runt 06.
Jobbar någon hemifrån så eldast det på dagen, annars från 17-22.
Jag står nu med dilemat om jag ska säkna mer eller bara låta pumpen sköta allt.
