Författare Ämne: Nibe f730 framledning hänger sig efter varmvattenproduktion  (läst 930 gånger)
Utloggad dnathanson
  • Antal inlägg: 5
Har problem med min Nibe f730. Flera gånger efter den producerat varmvatten så verkar det som att framledningen stannar kvar i VV läge trots att den inte producerar varmvatten. Framledningstempen ligger kvar på ca 50 grader. Det gör att den inte fattar att det finns ett värmebehov, eftersom framledning är högre än bör och gradminutrarna räknar inte ned.
Tidigare har jag fått den tillbaka till normalläge genom att spola varmvatten så den börja producera det sen har den hoppat tillbaka. Det verkar inte fungera nu och det är 17 grader i sovrummet!
Har någon nån idé vad det kan bero på eller tips på vad man kan göra?!
Stort tack på förhand!
Hälsningar,
David
  • Antal inlägg: 5455
SV: Nibe f730 framledning hänger sig efter varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 28 november 2022, 22:12:53 »
Kolla ventilen som skiftar vid VV-tillverkning, den ska återgå helt till värme efter att VV är är varmt. Är det en äldre VP så brukar dom ibland kärva eller säga upp sig. Sitter nog en spak på den som ska gå i bottenläge. Går att trycka upp och gå tillbaka själv. Själva motorn går att ta bort och se hur piggen är, nere så kärvar den eller sitter kvar i fel läge. Motion av den genom att trycka på piggen ( hård använd något att trycka med ) En del brukar få liv i den med  5-56 och trycka några ggr.
Utloggad dnathanson
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 28 november 2022, 22:45:00 »
Öppnade upp fronten och hittade motorn som justerar ventilen. Knackade på den och då surrade den till och framledningen gick ner! Tack för tipsen!! Slipper vi frysa hela natten.
Den är dock helt ny. Flyttade in i nyproduktion i juli så antar den måste bytas/service.. får kontakta bygget.
Stort tack igen!
/David
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 29 november 2022, 05:11:02 »
Be att få den utbytt, riktiga skitventiler som monteras idag, till och med sämre än gamla honeywell som 25focus menar. Dessa lk525 som Nibe sätter i maskinerna, måste vara rikgtigt billiga.
