Författare Ämne: Fasfel på IVT bergvärmepump  (läst 2895 gånger)
Utloggad tg43
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 28 november 2022, 17:46:37 »
Vår bergvärmepump (IVT greenline HE C7) har de två senaste nätterna larmat för fasfel (felkod E21.B1). Efter att larmet kvitterats fortsätter pumpen att vara i larmdrift en stund (en halvtimme första natten och c3 timmar senaste natten) och hoppar sedan av sig själv tillbaka i normal drift. Under perioden med larmdrift använder pumpen elpatronen problemfritt.
Vi har inte haft något strömavbrott i huset och varken automatsäkringar eller huvudsäkringar har löst ut. Har någon en idé om vad felet kan vara och varför det uppstår nattetid? Utomhustemperaturen har varit någon grad över noll senaste nätterna så det är ingen extrem belastning på pumpen.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Fasfel på IVT bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 28 november 2022, 18:00:17 »
Finns flera orsaker, dålig kontakt i anslutningar ( glapp ) brukar synas bränt. Det kan vara hela vägen till EL-nätet från gatan. Att det sker på natten kan vara allt från att  dina grannar gasar på för att värma upp något med EL . Även från din EL-central och till EL-mätaren kan det vara glapp. En elektriker kan lossa lite kåpor och okulärt se om glapp finnes.
