Författare Ämne: F750 Värmebärarpump  (läst 1778 gånger)
Utloggad tomasvh
F750 Värmebärarpump
« skrivet: 28 november 2022, 16:39:05 »
Håller på att gå igenom vår F750 värmepanna och gått igenom guiden kring inställningar. Bor i ett nybyggt hus (2018) på två plan, golvvärme på båda planen och 188 kvm i totalyta. Hastighet på värmebärarpump 1 var 1% och jag sänkte cirkulationspumpen först till II (var på III från början) och sen till I men den håller sig kvar vid 1%. Är det ett problem och vad ska jag göra åt detta?
Här kommer lite status från Nibe Uplink (kommentera gärna om någonting annat ser konstigt ut):
kompressormodul
blockerad   nej
förångningsbegränsning   0
hetgasbegränsning   0
kompressorstarter EB100-EP14   13929
värme: dT börvärde   4.0
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   3.8
hastighet värmebärarpump 1   1%
dT Inverter - frånluft BT20   8.6°C
förångare EB100-BT16   -0.8°C
hetgas EB100-EP14-BT14   52.5°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   26.4°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   22.9°C
suggas EB100-EP14-BT17   13.6°C
vv: laddbörvärde   --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)   26.3°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   23.2°C
kompressor drifttid EB100-EP14   23196h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   3438h
aktuell kompressorfrekvens   20Hz
tillåten kompressorfrekvens   120Hz
kompressor tidfaktor   17281.1kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   2944.8kWh
ventilation
fläkthastighet   72%
avluft BT21   3.6°C
frånluft BT20   18.8°C
avfrostning
referens, lufthastighetsgivare   177.0
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   178.8
minskning från referensvärde   2.8%
avfrostningstid   0s
klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   25.1°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   26.4°C
framledningstemp. EB100-BT63   26.2°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   23.1°C
rumstemperatur BT50   19.1°C
tillsats
blockerad   ja
säkringsstorlek   20A
tidfaktor   790.6h
effekt eltillsats   0.0kW
max inställd eleffekt   6.5kW
smart price adaption
status   aktiv
varmvatten   mini
värme   -1.5
elpris SE3   266öre/kWh
  • Antal inlägg: 31240
SV: F750 Värmebärarpump
« Svar #1 skrivet: 30 november 2022, 15:06:29 »
GP1 är laddpumpen (cirkulerar vattnet genom kondensorn).
Det är dessa värden som styr:
Vid värmedrift så skjuter även GP6 (pump 2) på flödet genom kondensorn så att laddpumpen inte behövs då, men kollar du vid VV-laddning så kommer den gå upp.
Sen tror jag att den kommer jobba lite mer när det blir kallare ute?
Kort sagt inget problem och det borde ändra sig när det behövs.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #2 skrivet: 30 november 2022, 18:52:50 »
I installatörshandboken finns några diagram som visar vad de olika lägena på den cirkulationspumpen klarar av att driva.  Där står också att man ska ställa in det lägsta läget där man ändå får värme i huset (sparar ström att inte köra pumpen för snabbt). Typ  litet hus => I. Stort hus med "tröga rör" => III.  Kolla upp exakt vad som står i manualen för säkerhets skull.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 30 november 2022, 21:50:43 »
Cirkulationspumpen till höger, GP6 har ingen kommunikation med styrsystemet mer än av och på med strömmen.
« Svar #4 skrivet: 30 november 2022, 23:05:01 »
Fast man kan ställa farten direkt på pumpen, och som Erik skriver så kan man kanske sänka till läge I, men jag skulle vänta med att trimma in denna tills det blir lite kallare ute.
Man vill inte att flödet på ladd-sidan blir högre än över värmesystemet, då går en del av laddflödet direkt tillbaka till kondensorn utan att passerat nån golvvärmeslinga.
« Svar #5 skrivet: 01 december 2022, 20:28:34 »
Precis så.
Det jag ville tillföra var att när man ändrat hastighet där nere så ändras inga procent i displayen nånstans, det jag ville komplettera.
Då förstår man att det är laddpumpen man ändrar.
Lite som syftat svar till frustationen första inlägget, att det inte finns alternativa sätt att ändra hastigheten heller.
