Författare Ämne: F 370 framledningstemp  (läst 2113 gånger)
Utloggad 370
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 28 november 2022, 13:02:34 »
Har en F370 där framlednings temp ligger 1 till 1,5 gr under beräknad temp, det innebär att schunten är fullt öppen men man hör att reläet med styrspänningen till schunten(öppna) står och jobbar hela tiden och kallar på mera värme trots att schunten är fullt öppen. Kompressor givaren ligger på samma temp som framledningstempen i  dag på 33gr. Hela återvlnningskrestsen är utbytt, har inget problem med innetemp men att reläet står och jobbar verkar fel.
SV: F 370 framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 28 november 2022, 13:40:06 »
F370 är en så kallad frånluftsvärmepump som har sin egen del här på forumet. Har du blockerat el-patronen så den inte klarar att nå beräknad framledningstemperatur? Kompressorn ger bara 2 kW värme på den här modellen.
Utloggad 370
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 28 november 2022, 15:01:02 »
Ok jag flyttar inlägget,för att svara på frågan är inte eltillsatsen blockerad, men det  kan vara så att det behövs 2gr diff för att eltillsatsen ska gå in och jag har 1-1,5 diff och det är för lite diff.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 28 november 2022, 15:35:49 »
Värmepumpen får igen signal tillbaka att shunten är fullt öppen.
Den kan heller inte räkna ut att om framledningen = Panntemp så finns inget mer att ge, styrningen är inte så smart.
Shunten ska ha ändlägesgivare som ska förhindra att shuntmotorn står och kuggar över.
Om den ändå står och kuggar över mot ändläget så måste shuntmotorn repareras eller bytas.
Men den kommer få öppna signal hela tiden om ärvärdet på framledningen < börvärdet.
Utloggad 370
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 28 november 2022, 16:28:32 »
Ok ja det är det som blir tokigt att den står och kallar på mera värme så reläet får jobba,det hade varit bättre med 0-10 styrning så styrningen vet hur schunten står vilket kanske är en kostnadsfråga. Vid den temp jag har nu så drar reläet minst 1gg/min kanske blir annat vid annan ute temp nu runt1-3gr+. Annars så kommer nog reläet mekaniskt ge upp så småningom.
Också f370
Också f370
« Svar #5 skrivet: 28 november 2022, 23:22:27 »
Relaterad fråga. Vilken framledningstemperatur klarar kompressorn i f370 att producera utan hjälp av elpatron?
För mig ser det ut som 31,2 grader. Är det rimligt?
(Kompressorgivaren ligger på 36,7 grader).
Tack
Mvh
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #6 skrivet: 28 november 2022, 23:26:54 »
Två generationer äldre klickar hela dagarna, inga problem hela produktens livslängd.
Tack
Mvh
Det är individuellt per hus. Är framledningstemperaturen 20 grader till ett rum som är 20 grader, då blir det inget energibyte alls. Framleder man 50 grader till ett rum som är 50 grader så blir det många kilowatt utbyte.
Vid golvvärme är det lägre och radiatorer är det högre.
Vad det handlar om är när ditt hus gör åt med cirka 2 kWh. Det är en funktion av utomhustemperaturen. Sätt din stopp av tillsats rätt. Meny 4.9.2.
« Senast ändrad: 28 november 2022, 23:29:06 av HBerggren »
