Författare Ämne: Ventilgrupp på konvektorn  (läst 2035 gånger)
ChristianJ
ChristianJ
« skrivet: 28 november 2022, 12:40:47 »
Jag ska installera tre st SLW800 fläktkonvektorer som ska matas parallellt från cirkulationspumpen. Cirkulationspumpen startar/stoppas på signal från konvektorn med relä. Varje konvektor får en tvåvägsventilgrupp V20687 med elektriskt don. Det jag funderar på nu är om det finns någon anledning att ha en trevägsventilgrupp V20688 till en av konvektorerna såsom en mincirkulation på golvvärmen så inte pumpen riskerar att jobba mot stängda ventiler. Prisskillnaden är försumbar. Nu ska jag ju göra automatiskt pumpstopp via relät innan ventilerna stänger så det borde bli bra med 3x tvåvägsventilgrupper, eller finns det någon anledningar att gå på 2x tvåvägs och 1x trevägs?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ventilgrupp på konvektorn
« Svar #1 skrivet: 28 november 2022, 15:27:50 »
Stänger du pumpen om alla 3 är stängda så ska det ju funka.
Problemet med en bypass är ju att om just den konvektorn stänger så går vattnet via bypassen som troligen har lägre flödesmotstånd än de 2 andra konvektorerna som kan vara öppna samtidigt...
