Författare Ämne: FH35vehz startar inte  (läst 2147 gånger)
Utloggad LJON
« skrivet: 28 november 2022, 07:54:24 »
Hej. Jag har en mitsubishi värmepump som jag installerade 2013 el 14 i verkstaden. Har fungerat bra hela tiden, men nu startar den inte (har inte haft den igång sen förra vintern) om jag sätter igång den med tvångsstartknappen på innerdelen, så startar den fläkten där, som går några minuter, sen blinkar bara den gröna lampan på innerdelen konstant. Led indikeringen på styrkortet i ytterdelen är släckt, där är ett relä på samma kretskort som slår till och från (3 gånger på ett startförsök tror jag) har kontrollerat spänningen, och där är ström och säkringen innan kretskortet är hel. Laddade ner en servicemanual, men där baseras felsökningen på blinkningar på led-indikeringen på kretskortet. Hur går man vidare?
SV: FH35vehz startar inte
« Svar #1 skrivet: 28 november 2022, 16:21:53 »
Hade något liknande på en annan modell och då var knas i arbetsbrytaren mellan elcentralen och utedelen.
Enda jag kommer på annars är att innerdelen ”tror” den varit inkopplad mot en duoutedel och måste återställas för att gå som singelmaskin, tror anvisningen på hur man gör reset för detta finns i servicemanualen för inne eller utedel.
Utloggad sturesson
« Svar #2 skrivet: 12 december 2022, 08:38:01 »
Hej, Har du fått igång din värmepump?
Jag har samma fel :(
