Författare Ämne: Vad skall jag välja ?  (läst 2808 gånger)
Utloggad pml
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 april 2006, 10:58:48 »
Hej !
Jag behöver hjälp med att välja nytt värmesystem. Kör idag oljepanna och braskamin, gör åt ca. 2 kbm olja/år och eldar en hel del i kaminen (som jag kommer att fortsätta att göra). Oljepannan är 37 år gammal och jag vill kasta ut den innan den rasar ihop. Huset är ca 200 kvm fördelat på 2 plan med kaminen på övervåningen. Jag har funderat på sanyos luft/vatten system men är lite osäker. Nämnas bör att jag aldrig kör ut varmare vatten i radiatorerna än 45 grader, nu vid ca 0-5+ ligger det på 30 grader (kaminen hjälper ju upp värmen radikalt. Det jag undrar mest är väl om en 4,5kw luft/vatten pump skulle funka för mig eller skall man satsa på något annat. Och hur räknar man ut vinsten det blir, för jag måste ju byta system ändå (37år gammal panna). Tacksam för lite bra råd.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: Vad skall jag välja ?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2006, 12:17:06 »
Hej pml!
Jag törs nog säga att du vågar köpa en co2:a, värmer sedan 3 veckor själv huset med en sådan. Och jag börjar vara riktigt nöjd. Har jämfört förbrukningen med ett hus som har ungeför samma olje förbrukning som jag hade innan jag vart vedeldare för 10 år sedan, ca:3kbm /år. och vid temperaturer runt-3 till + 2, hade jag ganska precis halva uppvärmningskostnaden mot olje eldningen. Då är oljeeldaren ensamstående, vi har 3 barn i familjen varav 2 tonåringar,och förbrukade ca:40 kwh/dygn på värme och varmvatten.Har även en bekant med en nibe anläggning, dom är 2 pensionärer och dom har samma förbrukning på pumpen som jag har. så det jag kan säga är att co2:an är nog inget sämre val än nåt annat
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 11 april 2006, 12:27:11 »
Hej !
Ta inte en för liten VP, även om du håller värmen med kaminen idag så tänk på att:
1. Du kan bli latare med åren.  ;)
2. VP drift är så billigt att du sälja veden, värma huset med VP:n och tjäna på det.
3. Säjer du huset så påverkas givetvis huspriset på om du dimensionerat VP:n korrekt.
4. Marginalkostnaden för att ta en storlek större VP är rätt liten i förhållande till grundkostnaden.
Har du stor tomt ska du överväga jordvärme ca 8kW och kanske 2x300 meter jordslang. Bor du i södra Sverige är luft/vatten VP ett alternativ. Du bör dock ta en storlek större än Sanyos lilla 4,5 kW, jag rekommenderar nog uppåt 8-9 kW luft vatten VP.
Utloggad pml
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 11 april 2006, 16:19:33 »
Ok, tackar för tipsen. Rent konkret vilket märke/system skall jag kolla på, det finns ju en uppsjö av olika system att välja på man blir ju lätt lite förvirrad och dom försäljare jag har pratat med tycker ju naturligtvis att just deras prylar är det bästa, ivt, ctc och sanyo. Som rent novis i ämnet så känner jag för märket ctc men vet inte om det är bra grejjor. Vad tycker ni ?. Berg/jord/sjö värme är inte aktuellt för mig. Jag bor utanför Göteborg. Sen är det varmvattnet, idag har jag 240 l behållare i pannan, 2vuxna 2barn, hur liten behållare klarar man sig med ?.
Tacksam för svar.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 11 april 2006, 17:33:36 »
Om du läser på CTC luft/vatten delen, så ser du att de flesta är mer än nöjda med sina anläggningar.
De använder sig av slingberedare i pannan, och varmvatten produktionen verkar vara bra.
Och vid större bad osv. kan man ju ställa upp tempen tillfälligt med elpatronen, då går det säkert att tappa upp ett rejält badkar utan problem.
« Svar #5 skrivet: 12 april 2006, 10:50:14 »
Ta gärna i offerter från flera olika leverantörer, om du har tid så kolla runt på forumet, det finns många som har haft samma funderingar som du.
  • Dot gäster: 3976
