Författare Ämne: Skillnad på att värma varmvatten och vatten till golvvärme?  (läst 919 gånger)
Kito
Kito
« skrivet: 27 november 2022, 13:52:24 »
Vad är det som gör att F750 (och kanske andra modeller?) klarar att värma inkommande kallt vatten upp till 50+ grader ganska enkelt jämfört med vattnet i golvvärmen som på returen redan är en bit över 20 grader?
Jag kommer upp i ca 27 grader till golvvärmen med min F750 med ca 160-170 i luft och kompressorn lyckas ta sig upp till ca 65hz innan förångningsbegränsning kickar in. Ute ca 2+ just nu.
SV: Skillnad på att värma varmvatten och vatten till golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2022, 14:05:21 »
Hej! Jämför att du hela tiden står och spolar massor med varmvatten samtidigt som du värmer. Då ska du se att det tar tid, om ens möjligt, att värma varmvattnet.
Kito
Kito
« Svar #2 skrivet: 27 november 2022, 14:20:33 »
Visst jag köper att det är viss skillnad när vattnet cirkulerar, men jag tycker skillnaden är stor.
Trodde nog ändå att man skulle klara hålla 20 grader inne på bara kompressor med 125m3 boyta en bit under nollan, men det pallar den inte med som det verkar. Något fel?
« Svar #3 skrivet: 27 november 2022, 14:57:09 »
Boytan är i minsta laget, luftflödet blir för litet för att F750 ska fungera bra. Beror också på när huset är byggt och isolerat.
Kito
Kito
« Svar #4 skrivet: 27 november 2022, 15:25:11 »
Byggt 2013. Har 500mm lösull på vind och 240mm i vägg om jag inte minns fel. Så det får väl anses som rätt välisolerat. 300mm under plattan.
Får prova skruva upp flödet till 220 då och se…
