Författare Ämne: Utedel igenfrostad  (läst 1400 gånger)
Utloggad jkesti
  • Antal inlägg: 7
Utedel igenfrostad
« skrivet: 27 november 2022, 10:15:03 »
Utedelen till värmepumpen är igenfrostad enligt bild. Har förstått det som att den ska frosta av sig med jämna mellanrum men detta verkar inte ske. Vad kan vara fel? Antar att det inte ska vara så?
Mvh
SV: Utedel igenfrostad
« Svar #1 skrivet: 27 november 2022, 11:11:31 »
Oj, försök få bort isen med varmvatten. Kan det vara för kallt inomhus så avfrostningen inte fungerar alls? Laddpumpen som inte går? (om det är package-modell) Fel på fläkten? Fel på expansionsventil eller kylmedia som läckt ut?
Utloggad jkesti
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 27 november 2022, 11:25:37 »
Tack för tips Josth, ska kika upp det. Klok idé med varmvatten!
Mvh
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 27 november 2022, 14:16:06 »
Det borde som sagt lösa sig fint med varmvatten. Gör den helt isfri och rent från annat skräp.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
