Författare Ämne: värmekurvan ignoreras av EviHeat pump  (läst 1415 gånger)
Utloggad thomas.dahl
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 november 2022, 23:22:13 »
Hej, jag har en EviHeat värme pump som är några år gammal.
Problemet är att det är alldeles för varmt i huset.  Jag har dragit värmekurvan från 40 till 30 och inget händer.  Jag har dragit ner värmen manuellt med ytterligare 4 grader och inget händer.
F=57 R=55 enligt displayen, men i fritt läge visar den  F=57 (28) Vad jag än gör så ändras F inte alls. Utomhus är det +2C.  Jag har trot att pumpen skulle sluta tills 28C är not men den bara pumpar på i full hastighet.
Maskinen står på 'auto'
Värmekurvan ignoreras helt och kompressorn tycks gå hela tiden. Vad kan jag göra?
Tack för alla råd!
Thomas
  • Antal inlägg: 4505
SV: värmekurvan ignoreras av EviHeat pump
« Svar #1 skrivet: 26 november 2022, 07:59:48 »
Låter som växelventilen sitter fast i värmeläge och den försöker göra varmvatten. Vanligt fel på äldre värmepumpar. Jag antar att den har en sån.
Finns hur mycket som helst skrivet om hur man fixar det.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 27 november 2022, 19:54:55 »
Tack tipo874, det låter mycket logiskt...  Jag ringer efter en rörmokare så fort som möjligt...
