Författare Ämne: Misstänkt fel på innegivaren  (läst 4893 gånger)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« skrivet: 11 april 2006, 08:23:05 »
Halloj.
Kollade innegivaren igår och den visar misstänkt fel. Den sa att det var 20,4 grader när jag kom hem igår men det var ganska varmt. Tog en digital termometer som sa att det var 21,7 grader. Imorse var det enligt givaren 20,1, den digitala sa 21,1.
Ska låna en värmemätare idag och kolla vilken som egentligen visar rätt.
Annars har vi haft över 21 grader hela tiden vi som trott att vi bara haft 20 grader (19,5).
Inte undra på att den drar lite mycket el.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: Misstänkt fel på innegivaren
« Svar #1 skrivet: 11 april 2006, 16:20:57 »
Hallo,
Jag tror att min innegivare visar rimligt rätt, men däremot så får jag i princip alltid inställd temperatur +0,5 grader. Temperaturen hamnar exakt på natten, när vi inte är uppe och härjar. Misstänker att jag borde trimma framledningen någon grad, men jag tog satte innegivaren på 0,5 grader under önskat värde istället...
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 11 april 2006, 16:27:33 »
Hej bgn.
Vår visar oxå 0,5 grader över inställt värde. Vi sänkte från 20 till 19,5.
Ska hem och skjuta med värmemätaren.
SEn får man väl ringa och gnälla hos installatören.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 12 april 2006, 08:12:05 »
Så nu har jag mätt av den med en värme mätare. Nu visar inte den komman, så jag vet inte riktigt exakt hur mycket den visar fel. Men jag tror det ligger på en 0,6-0,7 grader.
Måste nog ha en noggrannare mätare för att se mer exakt.
Utloggad jp1907
  • Antal inlägg: 56
  • B. Hogan forever!
« Svar #4 skrivet: 12 april 2006, 19:14:50 »
Även jag har ca 0,5 grader varmare än inställt värde. kör med 19,5 för att få 20 grader, plus minus ett par tiondelar
2-plan 186 kvm tegelkåk. Ej uppvärmd källare. Kopplade 2-glasfönster. Enrörsystem. Co2 installerad 060201
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 18 april 2006, 11:52:06 »
Är det någon som vet om innegivaren är känslig för damm?
Tex termostater för golvvärmen bör man dammsuga av för att dammet påverkar, kan det va samma för innegivare? Det är väl ungefär samma funktion. Sc:,h
Utloggad errol
  • Stad/land: Hisingen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 29 april 2006, 10:01:04 »
Är det någon som sett att det lyser rött på innegivaren någon gång?
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 30 april 2006, 12:12:28 »
Näpp!
Det gör den väl bara när det är något fel.
