Författare Ämne: Ingen golvvärme på nedervåning  (läst 985 gånger)
Ingen värme golv
Ingen värme golv
« skrivet: 25 november 2022, 13:37:24 »
Hej! Har en vit greenline ht plus c11, från typ 2008.
Får lite larm om högt delta, kan ligga 15-20 grader. Även ibland Max temperatur. Har rensat filter, verkar som att cirkpump fungerar, läge 3.
Har tre fördelare till golvvärme, 1 bottenvåning, två ovanvåning. Blir varmt på ovanvåningen men inte alls på nedervåningen. Alla ventilerna är öppna. Har lite dåligt flöde till fördelaren, typ 1,5 l/min från värmepumpen. Typ 5 l/min till fördelarna på ovanvåningen. Vad kan vara fel? Stopp i slangarna till/från fördelaren nedervåningen? Vad ska man testa? Koppla ur och spola med kranvatten?
Eller är det dålig framledning i värmepumpen? Magnetit i flexslangar tex? Konstigt att det då främst påverkar nedervåning!?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
SV: Ingen golvvärme på nedervåning
« Svar #1 skrivet: 25 november 2022, 15:11:55 »
Gissar på att grundproblemet är magnetit i värmepumpens flexslangar. Jag har en C9 HT+ och fick larm om högt delta. Tog loss alla flexslangar och gjorde rent dessa, samt backspolade värmeväxlaren, blev rätt mycket "grus" . Monterade tillbaka och sedan dess har det funkat normalt.  Kanske kan vara bra att ha ett gäng packningar att byta ut, eller kanske satsa på nya slangar som inte är magnetiska.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Tegelsprickan
« Svar #2 skrivet: 26 november 2022, 13:37:15 »
Tack för feedback! (Jag är TS men råkade glömma logga in förut). För er som läser detta i efterhand.
Stängde alla golvvärmefördelare samt återflödet till värmepumpen. Monterade bort den nedre flexslangen. Den var fylld med järnflisor liknande glödskal. Dessutom var den interna spolformade ståltråden dislocerad in i lumen och hade fångat upp så det nästan var helt stopp. Tog därför av även nästa flexslang som även den hade en del spån i sig, men inte igensatt. Lät bli den översta; såg jobbig ut att täta i efterhand. Skruvade på allt med lite gängpasta, luftade pumpen på den lilla skruven(som inte fanns angiven i någon manual men som sitter högt framtill upp på vv-tanken) och körde igång.
Istället för 1,5 l/min har jag nu 7 liter/min. Så åtminstone en del av problemet. Får se om det blir varmt nu där nere, blev inte någon momentan skillnad under natten.
