Författare Ämne: Varning för Mitsubishi luft_luft pumpar Kvalité?  (läst 2236 gånger)
Utloggad MC4ever
« skrivet: 25 november 2022, 11:58:00 »
Jag och min granne köpte varsin likadan Mitsubishi MUZ-FH 35VEHZ  luft luft pump i november 2015. Vi fick installationen till ett bättre pris om vi köpte samtidigt. Så långt var det väl ett bra köp.
Vi bestämde oss för just dessa värmepumpar efter som dom fått bra betyg och fina Kundrecensioner.
Sen är det inte så många luft-luft pumpar som garanterar värme i riktigt låga temperaturer.
Installationerna utfördes av ett ackrediterat företag.
2018 i oktober slutade min värmepump att värma den fylldes på med kylmedel och den fungerade till i december. Med alla helger osv tog det till i slutet av januari innan den felsöktes igen. Den är bara tom sa service killen provade vaccumsuga och sa det finns inget läckage. Med det var han nöjd och fyllde den på nytt. Efter 3 veckor slutade den fungera igen. Sen blev det en hel del korrespondens med Mitsubishi Sverige om mitt problem. De rekommenderade att göra en ny läckage koll igen och att sen fylla på igen. Den fyllningen varade i 6 dagar.
Ny kontakt med Mitsubishi om problemet.
I mars 2019 fick jag besked om att min anläggning skulle bytas ut mot en ny. Den nya pumpen även den en Mitsubishi MUZ-FH35-VEHZ blev installerad i maj 2019 och den service tekniker som bytte ut den gamla sa visst får jag kolla var den läcker först vilket han fick och han konstaterade ganska snabbt att det var kompressorn som läckte vilket tydligen inte var första gången han varit med om det. Det gjordes med någon gas med spårmedel och en special lampa UV? Syntes riktigt bra att det läckte.
Nu läckte ju min pump ordentligt.
Nu har min nya Mitsubishi pump även den slutat fungera och efter besök av service tekniker så konstaterades att kretskortet är skadat/ gått varmt. Service killen trodde att det berodde på som han tyckte sig se på riktigt dåliga(kall) lödningar. Det felet är också konstaterat.
Kontaktade åter Mitsubishi Sverige och berättade om problemet. Fick ett kort svar att "garanti och reklamationstiden räknas från första försäljningsdagen". Så ingen respons eller hjälp alls från deras sida.
Så nu har jag en defekt Mitsubishi luft luft pump igen.
(Någon som har ett kretskort över till en Mitsubishi MUZ-FH 35VEHZ?)
Sen för att fortsätta med grannens pump den fungerade till november 2021 innan den la av. Så där hade garantin slutat gälla.
Det konstaterades att den var tom på gas.Hon fick den påfylld och den fungerade nästan hela resten av förra vintern innan den la av igen fram på våren med brist på kylmedel.
Även på denna pump så konstaterades det att det var kompressorn som läckte. Där vet jag tyvärr inte hur läckaget konstaterades men det var samma service tekniker som var där så jag antar att det kollades på samma sätt.
Grannen köpte ny luft luft pump från Mitsubishi i september 2022 denna gång blev det en Hero. Detta för att hon kände att det är enklast köpa av en lokal firma om det skulle uppstå problem.
Tyvärr så har jag har blivit väldigt tveksam till kvalitén på Mitsubishi luft luft pumpar.
All service och felsökning utförda av ackrediterade företag.
Tar gärna emot tips och råd.
Eje Forsmark
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Varning för Mitsubishi luft_luft pumpar Kvalité?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2022, 18:30:02 »
I hur många forum har du postat detta?
« Svar #2 skrivet: 25 november 2022, 19:56:41 »
Fick väl inte tillräckligt med svar i tråden på bygga hus forum  ::)
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 25 november 2022, 20:29:38 »
Det visar väl på att värmepumparnas värmepump även kan fela. Trist att det blivit så, kanske ska du testa ett annat märke denna gången?
  • Antal inlägg: 997
« Svar #4 skrivet: 27 november 2022, 11:21:20 »
Min FH 35 installerad 2014 av polarpumpen fungerar fortfarande bra.
