Författare Ämne: Räkna hem gradminuter F750  (läst 941 gånger)
Utloggad Magnus_Petersson
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 25 november 2022, 09:03:08 »
Har en F750 pump i ett nybyggt hus på 130kvm, golvvärme med termostaterna öppna till max. Kör inga extrema inställningar. Har hittat rätt behaglig temp på strax över 20c i kök/vards. Sovrum är begränsat till 19c
Gradminuterinställningar
Start kom -100
Start diff tillsats 640
Värmekurva 5 -2
Flitering på 12h
Ska pannan räkna hem gradminuterna så man hamnar på noll vid det här tiden på året för att sen börja eller ligger man hela tiden och myser på -200 - -400?
Känns som min kompressor har gått konstant sen början av november
  • Antal inlägg: 36601
SV: Räkna hem gradminuter F750
« Svar #1 skrivet: 25 november 2022, 09:07:33 »
Jo, på en inverter så vill man inte värma så mycket att kompressorn stannar, då kör du ju ut varm luft ur huset, utan återvinning.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #2 skrivet: 25 november 2022, 09:17:48 »
Så här vill man att en inverter kompressor ska fungera, se bild nedan. Den ligger och "puttrar" hela tiden och återvinner, förutom under de korta stoppen på ca 10 minuter varje timme då den avfrostar. De svarta spikarna är när pumpen skulle vilja haft eltillskott (men inte fick det eftersom mina tillskott är blockerade). Inte en 750 men intressant som referens
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 25 november 2022, 09:49:58 »
Ok. Då känns den kurvan jag har över gradminuter rätt ok ut.
Tack för snabba svar
