Författare Ämne: NIBE Fighter 310P - Råd om värden  (läst 2534 gånger)
Buffelkantarellen
Buffelkantarellen
« skrivet: 24 november 2022, 22:17:31 »
Hejsan.
Tänkte bara stämma av med någon utav er expert kring mina värden (om de ser bra ut eller om något är oroväckande avvikande).
Pumpen har fått sig en ny kompressor för drygt 2månader sedan, men tycker min förbrukning fortfarande är aningen hög (ca 70-80kwh nu de senaste dagarna när det har varit temperaturer på -2c~.
Husets storlek 129kvm (10 radiatorer vattenburna)
Kanaler
01 - Panntemperatur (mitt värde 53)
02 - Framledningstemperatur (mitt värde 39)
03 - Utetemperatur (mitt värde 04)
04 - Förångningstemperatur (mitt värde 03)
05 - Avluftstemperatur (mitt värde 04)
06 - Värmekurva (vald kurva) (mitt värde 10)
07 - Förskjutning av värmekurva (mitt värde 00)
08 - Kompessorgivare temperatur (mitt värde 43)
09 - (mitt värde --)
10 - Beräknad Framledningstemp (mitt värde 39)
11 - Avvikelse Framledning (mitt värde 00)
12 - (mitt värde 50)
13 - (mitt värde 00)
14 - Driftsläge  (mitt värde 01)
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 4316
SV: NIBE Fighter 310P - Råd om värden
« Svar #1 skrivet: 24 november 2022, 22:39:05 »
Ser bra ut, lite över det normala, men ändå inom det normala spannet i avluftstemperatur och förångning tycker jag, om luftflödet är uppmätt för huset. Ingen som höjde fläkten i samband med kompressorbytet?
Vet du vad du haft för kanal 4 och 5 förut?
Buffelkantarellen
Buffelkantarellen
« Svar #2 skrivet: 24 november 2022, 22:54:47 »
Han som bytte kompressorn korrigerade inga inställningar sa han. Men har tyvärr ingen historik kring vad värderna var innan (förbrukning är ju helt klart lägre än vad den var innan kompressorbytet).
Så länge som jag bott i huset har vi inte gjort någon korrigering eller "intrimning" för frånluften, och kan väl hända att man råkat skruva några varv på dem över tid, men påverkar det elförbrukning så kraftigt om man nu skulle råka göra det?
« Svar #3 skrivet: 25 november 2022, 08:34:16 »
Värdena och frånluften ser helt okej ut. Total förbrukning 70-80 kWh/dygn vid -2 °C tycker jag däremot också är för högt och det behöver undersökas vad för annat i huset som drar mycket el(?) Kanske 50-60 kWh/dygn vore mer normalt?
Utloggad Buffelkantarellen
« Svar #4 skrivet: 25 november 2022, 21:56:12 »
Ja men jag instämmer samma.
Kan det vara inställningar vid elementen man behöver se över? Har försökt sätta samtliga element på max och trimma in innertemperaturen med värmepumpen (ska förskjuta med -1 nu).
Frånluften (ventilationen i taket) påverkar den elförbrukning mycket? Tänker om den inte är synkad för bästa och optimalaste luftflöde.
« Svar #5 skrivet: 26 november 2022, 08:42:01 »
Bra att justera in värmekurvan väl men sedan kan man använda termostaterna om man vill då 310P har shunt och inte växelventil. Ventilationen ska vara inställd enligt normen, dvs att all luft i huset byts ut varannan timme.
Christian Dingwell
Christian Dingwell
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2023, 00:22:36 »
Hej! Jag kan inte se mina värden pga fel på ett kretskort (vanligt fel enligt vår serviceman) som kostar ungefär 2 000 kronor att få bytt (arbetskostnad inkluderad)
I vilket fall, jämför jag dinn förbrukning med min så tycker jag att din förbrukning ser mycket stor ut. Jag har enplanvilla byggt 1988, 131kvm boyta, vattenburen värme, 11 radiotorer och samma panna som du.
Här är vår totala elförbrukning (uppvärmning + hushållsel) för dagarna runt tiden du postade ditt inlägg:
21 nov 49kWh (utomhus temp. -2)
22 nov 42kWh (utomhus temp. -1)
23 nov 43kWh (utomhus temp. 2)
24 nov 34kWh (utomhus temp. 3)
25 nov 35kWh (utomhus temp. 3)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2023, 07:00:24 »
När man jämför är det bra om husen ligger hyfsat nära varandra. I dessa två fall är det oklart
