Författare Ämne: Rumsgivare, starta pump direkt när innetemp < inställd temp  (läst 1511 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
Jag har försökt hitta var jag ställer om så min Monoblock drar igång så fort inne-temp är under angiven temp jag önskar på innegivaren. Nu verkar den tillåta 1-2 grader lägre innan den tickar igång.
Anledningen är att rumsgivaren sitter i samma rum som kamin (vardagsrum), så vill jag ha det så pumpen slutar gå relativt direkt när kaminen värmer, då svalnar lite sovrum och det är en bonus.
Men; när tempen i vardagsrummet går ner till mina inställda 22 vill jag att pumpen hoppar igång och håller 22, direkt. Inte låter det sjunka ner till 20/21 nånting och behöver jobba ikapp.
Jag lyckas för mitt liv inte hitta var jag ställer in. Hilfe hilfe!
Tack!
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2940
SV: Rumsgivare, starta pump direkt när innetemp < inställd temp
« Svar #1 skrivet: 24 november 2022, 15:10:18 »
Du kan antingen korrigera inomhusgivaren i menyn eller bara ställa upp den med 2 grader, samma resultat.
D
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 28 november 2022, 09:56:13 »
D
Hejsan! Fast jag vill inte ha två grader varmare, jag vill bara att den inte låter temperaturen gå ner förbi inställt värde när den är avstängd innan den startar.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
  • Dot gäster: 1047
