Författare Ämne: Styrning av shunt/blandventil  (läst 1254 gånger)
Utloggad dkvk
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 24 november 2022, 00:24:57 »
pumpen (Diplomat Inverter L) har idag ett expansionskort som gör att den kan styra upp till 5 shuntar har jag för mig det är.
Idagsläget är en shunt inkopplad som styr golvvärmen på källarplanet.
Jag har nyligen lagt golvvärme på övervåningen och till den har jag en shunt som följde med ifrån LK. Shunten/ventilen är en Siemens SSY319, dvs: http://www.tornlinds.se/assets/ssy319-st%C3%A4lldon.pdf
Min fundering är om det skulle gå att ansluta den nya shunten till pumpen?
« Senast ändrad: 24 november 2022, 09:30:40 av dkvk »
  • Antal inlägg: 31236
SV: Styrning av shunt/blandventil
« Svar #1 skrivet: 25 november 2022, 10:54:44 »
Din shunt matas med 230 V så det gäller att expansionskortet kan mata ut denna styrspänning också, en del shuntar styrs med 24 V.
Men detta borde framgå av manualen?
Om det är 230 V styrspännig på expansionskortet så ska det funka, gissar att det behövs en tempgivare också?
Denna typ av jobb ska göras av en elektriker för övrigt.
Utloggad dkvk
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 28 november 2022, 12:04:58 »
Tack för ditt svar.
Jag har nog gått över till att fundera på att istället reglera via rumsreglering av golvvärmen.
