(Moderatorer:
purjo__
IVT 595 problem med varmt vatten
Ämne: IVT 595 problem med varmt vatten (läst 3577 gånger)
vpp
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
vpp
24 november 2022, 00:17:04 »
Har precis flyttat in i ett hus som vi köpte i somras. Det sitter en IVT 595 frånluftsvärmepump i huset som inte värmer vattnet så bra. Jag vet inte hur många grader vattnet är men skulle säga att det blir ljummet fast åt det kallare hållet som bäst dvs på gränsen till att det går att duscha. Jag kan ingenting om värmepumpar så jag laddade ner manualen för pumpen och har rengjort filtret och satt tillbaka det. Det är vattenburen golvvärme i hallen,köket och vardagsrumet på nedervåning som jag antar att värmepumpen värmer och golvet blir i alla fall varmt. I övrigt använder vi två luft/luft värmepumpar på övervåning och nedervåning från Panasonic för värme.
Huset är 100kvm på nedervåning och 55kvm på övervåning så totalt 155kvm. Jag har tagit några bilder på hur saker och ting ser ut. Skulle uppskatta om ni kunde ta en titt och tala om för mig om ni ser något som är felinställt.
https://imgur.com/a/QTXrTMM
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: IVT 595 problem med varmt vatten
24 november 2022, 05:55:55 »
Hej! IVT 595 har bara en el-patron på 1,3 kW och till det ger kompressorn 1,7 - 2,0 kW. Den klarar alltså inte att värma särskilt mycket och det gäller att hitta en balans så varmvattnet också blir varmt och och inte uppvärmningen slukar all värme. Fungerar kompressorn som den ska? Man hör tydligt om kompressorn arbetar.
vpp
Nybörjare
Antal inlägg: 4
vpp
24 november 2022, 08:35:40 »
Hej Josth,
Menar du att den inte kan ge varmare vatten än den gör nu? Den har en grön kompressor lampa som lyser konstant så jag antar att kompressorn jobbar. Tror du jag kan få varmare vatten om jag sänker värmen i de två trådlösa termostaterna vi har för golvvärmen?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
24 november 2022, 08:51:14 »
Att lampan för kompressorn lyser betyder bara att styrsystemet vill att kompressorn går, inte att kompressorn verkligen fungerar. Det ska brumma ordentligt om kompressorn. Precis, det är ett bra att test att sänka temperaturen på golvvärmen för att prova om varmvattnet blir varmare!
vpp
Nybörjare
Antal inlägg: 4
vpp
25 november 2022, 11:06:12 »
Prioritera varmvatten knappen gör exakt det! Varmvattnet har blivit betydligt varmare. Nu är problemet att bara 1 av 2 rum som har vattenburen golvvärme blir varmt. Vardagsrummet och hallen är varmt medans golvet i köket är kallt. Jag kanske ska gå tillbaka till ursprungsläge och så att allt får prioritet men att jag sänker golvvärmen i vardagsrum och kök? Vad tror ni om det?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
25 november 2022, 11:52:19 »
Sedär. Det är alltså totala värmekapaciteten som inte räcker till både värme och varmvatten. Låter jättekonstigt att bara hälften av rummen blir varma. Ska vara kopplat på samma system. Värmen styrs av en inomhusgivare som kontrollerar cirkulationspumpen i IVT 595.
vpp
Nybörjare
Antal inlägg: 4
vpp
28 november 2022, 11:49:04 »
Pratade med IVT och vi kom fram till att förra ägaren hade stängt av tillskottet av el dvs maskinen gick enbart på kompressorkraft som inte räckte till. IVT sa att det normala är att tillskottet av el ska vara påslaget. De sa att det sällan går att enbart klara sig på kompressorkraft. Stämmer det överens med era erfarenheter? Nu när tillskottet är påslaget så får vi både kokhett vatten och båda golven i vardagsrum, hall och kök är varma. Hoppas inte elförbrukningen skjuter i höjden nu.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
28 november 2022, 12:13:23 »
Vad bra att du kunde reda ut med IVT! Hur långt kapaciteten räcker beror helt på hur många och stora rum man värmer. Hade det bara varit badrummet hade enbart kompressorn räckt till.
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2016
användare: 4
EvertL
Martin E
T Ramsmark
Bengt Arne
