Författare Ämne: Vilken är den bästa utedel till luft/luft?  (läst 2160 gånger)
Joel64
Joel64
« skrivet: 23 november 2022, 22:32:01 »
Jag funderar på att uppgradera utedelen till min llvp, men undrar först om det är möjligt att endast byta utedelen och behålla innedelen eller köper man oftast både ute och innedelen tillsammans?
Just nu har jag en Thermia både utedel och innedel och vill uppgradera den då den är för gammal och klen för att klara av extreme minusgrader. Vilken llvp rekommenderar ni? Vad kostar generellt köp av nytt llvp + installation?
Tack så mycket på förhand!
SV: Vilken är den bästa utedel till luft/luft?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2022, 23:03:54 »
Alltid både inne och utedel.
Det kostar ngt mer med utbyte pga nedmontering och bortforsling av gammal, ev kan det gå jämt upp om man kan återanvända hål, kanaler mm.
Kostar 18-25000:- efter rot skulle jag säga.
Jag valde till bortforsling av avfrostningsvatten som kostar ett par tusen extra och priset blev 25500:- för en välkänd lite bättre pump.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 24 november 2022, 07:51:24 »
Mitsubishi Electric, Panasonic, Toshiba, Daikin är väl de värmepumpar som fått bästa recensioner de senaste åren, men det finns många olika modeller även bland dessa tillverkare, och det väljer att välja från rätt serie även hos dessa tillverkare för att få det allra bästa.
Som regel får man vad man betalar för, så väljer du pump från en billigare modellserie så blir det lite billigare i inköp, men ger lite lägre besparing, så över tid brukar det vara lika bra att välja en av de allra bästa - över tid blir det lika bra, eller bättre, affär.
Joel64
Joel64
« Svar #3 skrivet: 24 november 2022, 14:45:09 »
Tack för svaret!
Hur ska man välja modell? Mitt vägguttag till värmepump klarar som mest 2230 Watt, men enligt manualen på min utedelen har den en värmekapacitet på 4kW och kylkapacitet på 3.5kW. Kan jag då välja en llvp som överstiger detta eller hur funkar det?
Joel64
Joel64
« Svar #4 skrivet: 24 november 2022, 14:47:23 »
Hej tack för svaret!
Avfrostnings vatten, är det vatten som rinner från utedelen när den kör igång? Vad är en bortforsling  till detta? Är isf intresserad av att skaffa det med
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 24 november 2022, 14:48:26 »
I manualerna står det hur stor säkring som rekommenderas, du verkar ha 10 A, men om inte kabeln är för lång från elcentralen till utedelen så brukar man kunna sätta en 13 A säkring på 1.5 mm2 kabel.
De flesta värmepumpar drar inte mer än 2300 W på full effekt när det är kallt ute, men de kan dra mer än så om man t.ex. vill värma upp snabbt och ger järnet på börvärdet när det är plusgrader ute.
En Hero 35 eller Solo 35 skulle kunna fungera bra på 10 A säkring.
« Svar #6 skrivet: 24 november 2022, 18:40:46 »
Sådan här, det finns många ÅF men köp den med installationen.
Min leder vattnet till ett stuprör.
Det är kondensvattnet eller avfrostningsvattnet (sommar/vinter).
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luftvarmepump/tillbehor-luftvarmepump-och-ac/climaline-pancake-draneringstrag/p-872231-872233?campaign=412009159&content=584078013096&gclid=CjwKCAiAyfybBhBKEiwAgtB7fsil2CtsSSS2k3TYX3YwIqea9DBWeHyI3MVVo_VAopsRlgSUP7-2-RoCm6QQAvD_BwE
