Författare Ämne: Varmvatten prioritering IVT 490  (läst 1337 gånger)
Utloggad Reinhold1
« skrivet: 23 november 2022, 17:23:42 »
Någon som har koll på varmvattenprioriteringens inställningar, meny 2.9 ?
Som STD är Min krv (kurva?) satt på 15 grader och Max krv på 0 grader.
Har märkt att pumpen då inte prioriterar varmvattnet alls vad jag kan se.
Provade att mixtra med värdena och sätter jag Max krv på t.ex. 9 grader kändes det som den sänkte framledningstemperaturen med 9 grader vid varmvatten prio.
Ändrar jag på Min krv händer inget vad jag kan se förutom om jag går under Max krv. Då verkar den få fnatt och vill skicka fram runt 80 grader.
Vill få koll på detta eftersom jag har tänkt att köra i princip utan tillskott och istället elda i kakelugnen vid behov. Då vill jag att varmvattnet alltid är prio, gör inte så mycket om innetemperaturen sjunker.
Styr ventilation och elpatroner i pumpen med Home Assistant.
