Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Besparing eller idioti?
Ämne: Besparing eller idioti? (läst 1882 gånger)
Roroti
Gäst
Roroti
23 november 2022, 14:04:12 »
Klurar lite på en sak:
Har en Nibe VVM310 med Utedel F2110 och har aktiverat Smart Price Adaption (har timpris på elen).
Kör med både inomhus och utomhusgivare och har ställt temperaturen till 20,5 grader.
Jag har DESSUTOM schemalagt en sänkning av temperaturen nattetid, till 19 grader. Även varmvattnet går ner till Ekonomi-läget nattetid.
Nu slog det mig att det kanske är dumt att ha schemaläggningen, kanske kostar det mer att ha den på än att ha den avslagen?
Elen brukar ju vara billigast nattetid, men då kommer ju inte pannan att värme pga den schemalagda sänkningen. Istället kommer den att vilja värma på morgonen (oftast dyrare timpris) för att uppnå de inställda 20,5 graderna.
Vet inte om någon begriper vad jag försöker säga, men känns det vettigt att stänga av shcemaläggningen tror ni?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Besparing eller idioti?
Svar #1 skrivet:
23 november 2022, 14:19:24 »
Precis, tycker det låter vettigt att stänga av schemaläggningen. Bättre att värma lite extra på natten när elen är billigare. Det är också svårt att få nattsänkning att fungera i ett modernt välisolerat hus. Tar lång tid för innetemperaturen att sjunka. Semestersänkning om man åker bort en vecka eller mer är väl relevant.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #2 skrivet:
23 november 2022, 16:54:23 »
Jovisst, timpriset är högst på morgon o kvällstid, så kan du styra så VP inte går/kör mot lägre temperatur på dagen och kompenserar det med lite högre temp på natten så kan du spara pengar. Än så länge.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Bigbit
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 39
Värmepump eller värmepumpar?
Bigbit
Svar #3 skrivet:
29 november 2022, 21:47:58 »
Jag vet inte om det är så dumt egentligen. Det är oftast kallare på natten vilket gör att det krävs mer energi för att värma huset, på dagtid är det oftast varmare och därmed krävs det mindre energi. Dessutom sover man oftast bättre med en svalare temperatur. Det blir kanske en fråga om hur stor skillnad priset är på elen mellan dagtimmar och nattimmar.
Man skulle kanske kunna tänka sig att man fäller in ett schema till så att uppvärmningen under dagen blir långsammare och kanske inte börjar förens vid 9-10 tiden när tempen börjar gå upp. Det krävs såklart lite justering då och då för att anpassa men har man valt timpris så antar jag att man redan är inne på den banan.
Sen handlar såklart mycket om komfort, prova och se var er gräns går.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #4 skrivet:
30 november 2022, 07:57:32 »
Jag "tvingar" min VP Nibe 1225-8 gå kontinuerligt 7 timmar på natten och vila sig helt på dagen. (ställer upp resp ner R20 termostaten)
+Med dagens timprisskillnader över dygnet så sparar jag 500-1000kr/månad.
+minskar antal starter från 16 till 1/dygn.
-Nackdel, inomhus temperaturvariation 19,5-21,8°.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
30 november 2022, 09:11:24 »
Du skulle kunna prova ställa upp önskad temp till 22-23 grader och så ha nattsänkning (06.00 till 00.00) på dagtid till 20 grader.
Då får du ju väldigt låg förbrukning från klockan 06.00 när elpriset brukar rusa (om du startar nattsänkningen då).
Sedan lär den börja värma mer och mer under dagen/kvällen för att rumstemperaturen inte skall gå under 20 grader.
Någorlunda bibehållen komfort, och mer energi som köps in på natten.
Men visst, de lägre natt-temperaturerna ute gör att det blir lite mindre vinst än det skulle göra om du värmde med direktverkande el.
Dels får huset ett större energibehov på natten, och dels får värmepumpen lägre COP, både beroende på att det är kallare ute, och beroende på att den måste arbeta med högre framledningstemperatur.
Räkna med en försämrad COP på runt 15-30% om man brassar på på natten istället för kör jämn värme hela dygnet.
Senast ändrad: 30 november 2022, 09:12:59 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3721
användare: 1
Elias123
