Författare Ämne: Nibe 370 vs Nibe 730  (läst 2022 gånger)
Utloggad viktorl
« skrivet: 23 november 2022, 09:57:53 »
Hej.
Behöver byta ut min frånluftsvärmepump (Nibe 310p) då den enligt serviceteknikern (de säljer ej nya maskiner) inte är värd att laga mer...
Jag har fått förslag på både Nibe 370 samt Nibe 730. Nu behöver jag er expertis för att veta vilken jag skall välja. Installerat och klar så kostar 730:n ca 80 000 SEK extra. Hur lång tid tar det innan man räknat hem den kostnaden i minskad elförbrukning?
Lite info om huset:
1½-plans villa på ca 210 m² byggt 1994.
Huset ligger i Lidköping.
2019 stoppade vi in en braskamin (Contura 556) samt en luft/luft pump (Mitsubishi LN35).
Golvvärme (El) i badrum (ca 20 m²)
Vi har legat kring 25000 kWh/år sedan vi flyttade dit (2019). I år kommer vi nog komma lite lägre då vi dragit ner på värme och golvvärme.
Tacksam för hjälp med denna fråga.
Mvh
Viktor
SV: Nibe 370 vs Nibe 730
« Svar #1 skrivet: 23 november 2022, 10:15:57 »
Hej! Om ni har en så hög förbrukning 25000 kWh/år med en fungerande 310P och även en LN35 så ska inte satsa på frånluftsvärmepump utan ni behöver bergvärme eller en luftvattenvärmepump. Frånluftsvärmepumpar har bara en begränsad kapacitet i och med att de bara kan återvinna ventilationsvärmen. Ni bör också se över husets klimatskal om det skulle vara något som är lämpligt att åtgärda. Huset är ju inte särskilt gammalt alls men det kan ändå vara saker som t.ex. en erfaren besiktningsman ser.
« Senast ändrad: 23 november 2022, 10:41:21 av Josth »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 23 november 2022, 20:50:53 »
ska ni ha FLVP så är det 730 spm gäller där, men helst bergvärme, ventilation går att lösa med fläkt
Mats111
Mats111
« Svar #3 skrivet: 27 november 2022, 23:47:37 »
Hej.
Hade en 310P innan i 19 år. Skaffade en 370 och är mycket nöjd. Svårt att säga att det sparde någon energi då alla år varierar så mycket. Snabbare på varmvatten, bättre att hålla innetemp runt nollan ute. Så på så sätt har den levererat. Fördelen är att man kan ställa in mycket mer. Där är nog 370 och 730 samma. Har följande hus
- 1,5 våning
- 160 kvm
- byggår 1999
- årsförbrukning: 12000 kwh - 16500 kwh (med elbil och 4kbm pool samt 500w kondensfläkt i torpargrunden)
- innetemp 21-22 grader
Jag kunde inte räkna hem en 730. Vad är livslängden? 15-20 år? Håller med föregående talare. Lägg dessa 80K på nått bättre. Jag tycker 25000 låter som en hög förbrukning på ett modernt hus. Största fördelen som jag ser det är att med 730 kan du få ut kylan i huset på sommaren. Har för mig att det är ett tillval, samt en viss ombyggnad av dina ventilationsrör.
// Mats
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 28 november 2022, 00:18:17 »
Jag tror inte det här stämmer. Daikin har någon som kan det.
Nibe har nattsvalka, bara full fläkt när det är kallare ute än inne med nämnvärd diff. Det har F370 förmodligen också. F470 har, det vet jag.
