Författare Ämne: Nibe 1125 med ngenic varmvatten  (läst 4563 gånger)
Utloggad Burton
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 17
SV: Nibe 1125 med ngenic varmvatten
« Svar #15 skrivet: 04 december 2022, 08:55:23 »
Ok, tryck under 0.5 bar? Ligger normalt mellan 1.0 och 1.5 bar. Sedan bara fylla på igen och ev lufta?
Har sett rekommendationer om en annan typ av växelventil. Större ingrepp föstås och en annan kostnad.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #16 skrivet: 04 december 2022, 11:17:07 »
Sänk trycket så mycket det går. Det går ofta till noll så länge det inte kommer in luft någon annanstans i systemet.
Stäng alla ventiler du kan i systemet innan du öppnar så kan inte vattnet röra sig så mycket och det blir troligen rätt så odramatiskt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Burton
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 04 december 2022, 11:45:09 »
Tack, insats beställd, hoppas jag kan ro iland det här  :-\
Utloggad Burton
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 12 december 2022, 06:56:48 »
Nu har jag fått hem insatsen. Stänger av pump, stänger vred som går, öppnar flödesventil för att göra systemet trycklöst. Skall jag även stänga av golvvärmepumpar. Har tre direkt på radiatorslingan samt en upnor på egen shuntgrupp.
Förhoppningsvis behöver jag inte lufta golvvärme sedan när jag fyllt på vatten igen? Har luftat främst radiatorn på övervåningen som samlar på sig lite luft då och då. Har aldrig luftat golvvärme och speciellt inte upnors på egen shunt.
Utloggad Burton
  • Antal inlägg: 17
« Svar #19 skrivet: 29 december 2022, 06:06:33 »
Nu är insatsen bytt, ok så långt.
Dock kvarstår att det tar lång tid att komma upp ivtemperstur i vvb. Målvärde 51 grader. Skall det ta så många körningar för att komma upp i temp? Ventil ser ut att stänga/öppna som den skall.
Ett annat konstigt fenomen då jag tillfälligt kopplade på förhöjt varmvatten, inställt på 60 grader. Elpatron kickar in men varmvattnet kommer inte ens upp till 51 grader innan den avslutar.
Bifogat en vanlig varmvattenladdning. Har ni också detta utseende?
Utloggad Burton
  • Antal inlägg: 17
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2023, 07:37:22 »
Kan ev ha lokaliserat problemet även om jag inte riktigt förstår hur det kan bli så. Insatsen till växelventil är ny, garanterar ju inte att den är helt 100 men den verkar stänga och öppna som den ska nu. Dvs det bör vara stopp där när varmvatten laddas.
Det som ändå verkar ske är att jag får omvänd cirkulation i radiatorkretsen vid varmvattenladdning. Dvs returen på radiatosidan värms upp och värmen går baklänges. Det bör ju inte kunna ske om växelventil är tät. Det är det jag inte förstår.
Testade att stänga vredventil på radiatorsidans retur och vips laddade kompressorn på med vattentemperatur över 50 grader. Tidigare har den stampat runt 49-50 och aldrig kommit i mål.
Innan jag började jaga kWh och elpris inte var en issue har jag varit nöjd med varmt vatten och varmt i huset, hade 22 innan. Även om jag funderat över gången på vp så har jag fått värme.
Skall testa att sätta backventil på radiatorsidans returslinga.
