Värmepumpar - Luft/vatten
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Thermia atec -12
Ämne: Thermia atec -12 (läst 2799 gånger)
Anki76
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Anki76
Thermia atec -12
23 november 2022, 05:09:36 »
För 12 år sedan installerades en Thermia Atec luft/vatten pump i vårt hus, sedan den dagen har det varit strul i stort sett flera ggr varje år.
Vi har bytt kretskort, ventiler, fläkt i utedelen ja gud vet vad.
Nu sedan ett par dagar tillbaka har den börjat larma igen.
Det står Larm lågtryck.
Kollar man historiken står där ”låg förångningstemperatur.
Jag har noterat att låg förångningstemperatur kommer i samband med eller direkt efter avfrostning.
Vad kan vara fel och kan jag göra någon som helst åtgärd själv?
Min installatör är dryg och kommer, om jag har tur, inom 6-8 månader…
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
SV: Thermia atec -12
23 november 2022, 08:37:38 »
Förmodligen köldmedia som läckt ut eller fel på expansionsventilen. Behövs en kyltekniker som kollar upp det. Dålig service! Borde verkligen gå att få snabbare service tycker jag.
Anki76
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Anki76
23 november 2022, 11:17:02 »
Kan det verkligen vara så att köldmedel åter läcker ut?! Det felet hittade de efter 6 år. Då jag påkallat varje år att min elförbrukning var sjukt hög september-april med räkningar upp emot 7-9000:- varje månad under flera år.
En kille som kom för att felsöka den gången kunde inte begripa hur alla andra kunnat missa detta…
Jag är så fruktansvärt less!
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
23 november 2022, 11:56:09 »
Låter som ni haft rejäl otur och fått ett måndagsexemplar till värmepump som förföljt er genom åren. Thermia ska ju ha kvalitet annars. Kan vara genom någon mikro-läcka som köldmediet pyser ut. Vad har ni för årsförbrukning? Vad är det för hus och storlek och i vilken del av landet står det?
Anki76
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Anki76
23 november 2022, 16:10:01 »
Ja minst sagt måndags exemplar…
Vi bor på södra Öland så det är ju aldrig speciellt kallt.
Årsförbrukningen 2018, då den gick helt galet, låg på 23300/år och nu strax över 14000 så det är lite skillnad.
Vid installationen hade de tydligen ”glömt” dra åt för att läckage inte skulle uppstå. Killen som fyllde på sa att det inte varit någon med specialkompetens på just utedelen när vår installerades…
Känns så tryggt och bra ju 😒
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
23 november 2022, 16:43:29 »
Ok, ja 23300 kWh/år är gigantiskt mycket om man har ett normalt hus och en bra värmepump. Ska hålla sig väl under 15000 kWh/år, förmodligen lite lägre. Själva kylkretsen ska de inte ha behövt röra vid installationen av Atec utan bara koppla ihop med rören för värmevattnet. Måste ha varit problem från fabriken.
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Thermia atec -12
gäster: 1561
användare: 5
Heat?
Rillman
Frazze62
tyke
Mike
OK
Mer info
