Författare Ämne: Är frånluftspump grejen för mig?  (läst 1816 gånger)
ChrilleZ
ChrilleZ
« skrivet: 22 november 2022, 22:40:43 »
Tjena,
Bor i ett enplans tegelhus 140kvm på platta, med platt tak. Byggt 1970.
Från början direktverkande el givetvis, har en massiv relik till VVB på 350L.
Det finns ett ventilationssystem med aggregat Ilto, (numer Swedol) där jag kan trycka på uppvärmning i tre fläkthastigheter. Skitbra tycker jag, förutom att det drar svinmycket.
Jag låg på lite firmor om offerter för vilka lösningar som var bäst, svaret blev ytterligare en luft/luft pump, vilken vi installerade. Så nu har vi två, i varsin del av huset (dock bara en igång)
Min tanke är att VVB drar svinmycket i uppvärmning då vi inte förbrukar i närheten av den mängden.
Ventilationen är ett nödvändigt ont då jag prövat att snåla och stänga av, vilket märkbart sämre luft säkert pga tillväxt. Så jag har på lägsta hastighet och INGEN uppvärmning, detta ger kåken fräsch luft MEN svinkall fr.om oktober till vårvintern och motarbetar givetvis luft/luftpumpen.
Vad gör jag?
Hur varmt måste jag ha för att en frånluftspump ska vara verksam?
SV: Är frånluftspump grejen för mig?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2022, 08:19:04 »
En frånluftsvärmepump har för liten effekt för att klara av att värma ett hus från 1970. Måste vara nyare mer isolerade hus för att passa. Finns versioner som enbart värmer varmvatten och det skulle möjligen vara aktuellt men då måste man ju ta bort nuvarande ventilationssystem. Det bästa vore att konvertera till vattenburet värmesystem och luftvattenvärmepump eller bergvärme men det är en mycket stor investering och kanske beroende på hur bra ni tycker det fungerar med luftluftvärmepumparna.
