Författare Ämne: Semesterinställning  (läst 1714 gånger)
Utloggad linq
  • Antal inlägg: 3
Semesterinställning
« skrivet: 22 november 2022, 18:22:05 »
Hej, har dragit iväg på resa och ställt in semesterinställning.
Vanligtvis har jag ca. 19,5 grader inomhus med -3 på värmeinställningen.
Ställde ner det till -5 före jag åkte. Tänkte det då borde vara kring 17-18 grader.
1 steg har tidigare sänkt inomhustempen men ca. 0,5 grader.
När jag kollar frånluftsempen nu är den på 13 grader. Vad kan ha hänt?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Semesterinställning
« Svar #1 skrivet: 22 november 2022, 19:59:49 »
Är innetemp 13 C också?
Eftersom huset är tomt så finns ingen där som avger energi och lagar mat mm vilket kan sänka innetemp nån grad extra.
Utloggad linq
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 22 november 2022, 21:35:06 »
Jag vet inte vad innetempen är, men tidigare har frånluften varit väldigt nära vad innetempen är.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 23 november 2022, 07:15:46 »
I så fall orkar inte pumpen, med aktuella inställningar, hålla upp temperaturen
Utloggad MegakriLL
  • Stad/land: Västragötaland
  • Antal inlägg: 30
  • Nibe F750
« Svar #4 skrivet: 23 november 2022, 07:26:08 »
Om frånluften kommer under XX grader, blockeras kompressor och övergår till enbart tillsats.
F750 = 16ºC
F730 = 6ºC
« Senast ändrad: 23 november 2022, 07:43:28 av MegakriLL »
Borohus enplansvilla 117 kvm boyta. (Byggår 2017) 2 vuxna 2 barn.
2017: 8076 kWh
2018: 9171 kWh
2019: 8850 kWh
2020: 8650 kWh
2021: 10250 kWh, Uppvärmd pool.
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 23 november 2022, 15:10:00 »
Och vad händer då om eltillskottet är blockerat....??
Utloggad Kennnyr
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 29 november 2022, 19:12:51 »
Då larmar pumpen och kompressorn stannar/gör ingen värme förrns temperaturen kommit upp i 16-17C. Detta hände mig förra året, var inget kul att komma hem till.
Jag ska nu testa att stänga av varmvatten med två schemaläggningar och en autojustering på tillsats till -8C. Då ska kompressorn bara göra värme. Får hålla tummarna att det inte blir -8C eller att pumpen larmar innan så kompressorn stannar.
Lite synd att inte inställningar går att justera på distans utan att prenumerera när det blir larm..
