Författare Ämne: Felinställt tryck?  (läst 1246 gånger)
Utloggad JohanSjo
Felinställt tryck?
« skrivet: 22 november 2022, 17:48:05 »
Har en bergvärmepump från Bosch och får inte upp trycket för vattenburna golvvärmen på övervåningen. Som nu börjar bli lite väl kallt.
Nedervåningen är varm och bra men upplever att övervåningen inte får tillräckligt med vatten/tryck.
Har fungerat väl tidigare två vintrar vi bott o huset men nu verkar det som att hela övervåningen totalt över fyra slingor får 4L/min och det sker enbart när bergvärmepumpen brummar igång.
Ser ut enligt bilderna större delen av dagarna.
Finns det någon kran vid bergvärmepumpen som jag kan fördela trycket med? Vi hade installatör från vår lokala VVS-firma här i våras som då ändrade på fördelningen mellan över- och undervåning men minns inte hur eller varför.
Är glad nybörjare på detta och läser ikapp så gott det går med all vokabulär 😅
SV: Felinställt tryck?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2022, 17:54:13 »
Normalt ska manometern stå på ca 1 bar. Annars får man fylla på vatten i värmesystemet så trycket blir det. Men nu kanske golvvärmen även måste luftas om det har saknats värmevatten?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 22 november 2022, 17:58:55 »
Ratten ute till höger, är det någon ställbar bypass?
Det måste finnas fler grejer än detta i systemet? En fördelare till gissar jag? Någon extern cirkulationspump? Shunt? Vad är cirkulationspumpen i värmepumpen inställd på?
Funkar ställdonen på bilden? Testa att plocka bort de för att kolla om det gör skillnad? Ring den som petade på grejerna senast säg att det behöver återställas?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 22 november 2022, 18:39:19 »
Inget flöde, mätarna står på noll. Har någon varit inne i VP och ställt om pumpen till auto kanske eller tryckstyrd. Se i manualen hur man gör.
