Författare Ämne: Frånluftvärmepump eller Luft vatten  (läst 3401 gånger)
Bridgemountain
Bridgemountain
« skrivet: 22 november 2022, 17:35:50 »
Vi har en Nibe fighter 310 sedan 2004 där den andra kompressorn nu verkar ha tackat för sig. Det är sannolikt dags att byta ut den.
Vi bor utan för Göteborg
Vårt hus från 2004 är på 133 kvm
Total förbrukning ca 12000 kwh per år på fyra personer.
Gissar att uppvärmning/vatten är ca 6000 kwh av dessa?
Om vi inte skulle haft frånluftsvärmepump gissar jag att uppvärmningen skulle varit ca 12000 kwh och total förbrukning därmed 18000 kwh?
Har ringt runt till diverse företag och fått två alternativ för installation inom ca 4 månader.
Ett förslag är en frånluftvärmepump NIBE Fighter 370 (ca 80 ksek)
Ett annat är en luft/vatten Mitsubishi Electric SWM80 (ca 130 ksek)
Räknar man med 15 års livslängd behöver jag spara 50 ksek totalt dvs ca 3 kSEK per år exkl kapitalkostnad med luft/vatten
Om man räknar på ett elpris på 2 SEK inkl allt motsvarar det ca 1700 kwh/år
Så dessa är mina frågor:
Är mina antaganden realistiska?
Vad borde bli ny förbrukning med respektive alternativ?
Tänker jag rätt/fel?
Något annat jag borde tänka på?
Bridgemountain
Bridgemountain
SV: Frånluftvärmepump eller Luft vatten
« Svar #1 skrivet: 22 november 2022, 17:48:13 »
Glömde skriva att vi har radiatorer  :)
« Svar #2 skrivet: 22 november 2022, 18:08:26 »
Jag gissar att uppvärmning och varmvatten är 7000 kWh/år och 310P sparar 7000 kWh/år med hel kompressor. Total värme och varmvatten brutto alltså 14000 kWh/år. Uppskattar byte till F370 skulle spara 8000 kWh/år och byte till LVVP skulle spara 10000 kWh/år. Man kan även sätta in 650 W kompressor i 310P (360P reservdelskompressor) och spara nästan lika mycket som med F370 som har likadan kompressor. Väldigt långa leveranstider på nya värmepumpar nu.
Bridgemountain
Bridgemountain
« Svar #3 skrivet: 22 november 2022, 18:52:46 »
Tack för inspel!
Då ser det klart billigast ut att renovera kompressorn - dessutom sannolikt väldigt mycket kortare ledtid - värt att undersöka! (men med risk för att det inte håller så länge)
Annars ser brytpunkten ut att ligga vid ca 2 SEK/kwh mellan frånluft jämfört med luft vatten, så lutar lite åt att välja frånluft pga att den är billigare i inköp och dessutom inte självklart att man får tillbaka pengarna.
Håller ni med?
Alt 1) Byt kompressor
Investering: 25000 SEK?
Livslängd: 5 år?
Årskostnad inkl 2% kalkylränta: 5250 SEK/år
Förbrukning värme/vatten: 6000 kwh
Årskostnad med 1 SEK/kwh: 11 250 SEK/år
Årskostnad med 2 SEK/kwh: 17 250 SEK/år
Årskostnad med 3 SEK/kwn: 23 250 SEK/år
Alt 2) Nibe F370
Investering: 80000 SEK
Livslängd: 15 år
Årskostnad inkl 2% kalkylränta: 6 133 SEK/år
Årskostnad med 1 SEK/kwh: 12 133 SEK/år
Årskostnad med 2 SEK/kwh: 18 133 SEK/år
Årskostnad med 3 SEK/kwn: 24 133 SEK/år
Alt 3) LVVP
Investering: 130000 SEK
Livslängd: 15 år
Årskostnad inkl 2% kalkylränta: 9967 SEK/år
Förbrukning värme/vatten: 4000 kwh
Årskostnad med 1 SEK/kwh: 13 967 SEK/år
Årskostnad med 2 SEK/kwh: 17 967 SEK/år
Årskostnad med 3 SEK/kwn: 21 967 SEK/år
« Svar #4 skrivet: 22 november 2022, 19:18:18 »
Intressant. Elpriset kan jag inte uttala mig om. Riktigt svårt att spå som det är nu. Om du reparerar så tjänar du i princip också en vinters el-besparing jämfört med att vänta på leverans av en ny värmepump. NIBE Service anger själva att man kan förvänta sig 10 års livslängd på kompressorn. Själv är jag inne på kompressor nr 4 i ordningen och har haft en livslängd i genomsnitt på 7 år per kompressor tidigare. Senaste kompressorn höll 9 år.
Bridgemountain
Bridgemountain
« Svar #5 skrivet: 22 november 2022, 22:07:10 »
Ok, nr 4 - inte illa! Skall undersöka det!
Bridgemountain
Bridgemountain
« Svar #6 skrivet: 15 december 2022, 12:39:18 »
Nu är kompressorn renoverad och en 650W är isatt. Tror detta blir bra, tack för tipset!
