Författare Ämne: Helt ny IVT 402, kompressor vill inte gå  (läst 4712 gånger)
Jesper Peterson
Jesper Peterson
« skrivet: 22 november 2022, 15:27:22 »
Har en IVT 402 som installerades i oktober. Fram till för några dagar sen gick den mest på kompressordrift och elpatronen gick in väldigt sällan. När det nu blev kallt i helgen är det helt tvärtom, den går i stort sett bara på elpatron dygnet runt och så fort kompressorn försöker starta (1-2 ggr om dygnet bara) så går den i ca 90 sek. Sen stannar både den och hela frånluftsfläkten. Fläkten kommer igång igen efter 30 sek och sen är det tillbaka på timmar av svindyr (har timpris) eluppvärmning av huset. Kan det vara en inställning som gör att något blir fel och säger till kompressorn att stänga av? Eller kan det vara ett fysiskt fel på nån sensor? Någon?
  • Antal inlägg: 31204
SV: Helt ny IVT 402, kompressor vill inte gå
« Svar #1 skrivet: 22 november 2022, 16:30:29 »
Låter som att det är en väldigt hög kurva inställd på grejerna?
Vet att om om kurvan är för hög så kan den börja bete sig på detta vis?
Kolla Värmekurva VK1 vilka parametrar den har?
Jesper Peterson
Jesper Peterson
« Svar #2 skrivet: 22 november 2022, 17:47:00 »
Hej Carl N,
Vet ej om du kan se bilden nedan, men den är helt linjär med 22 grader vid +20 till vänster, 0 vid 0 i mitten och 55 grader vid -20 till höger. Jag har inte ändrat den, men möjligt en justering kan hjälpa eftersom problemen började när det gick ner under 2 grader ute ungefär.
  • Antal inlägg: 10471
« Svar #3 skrivet: 22 november 2022, 17:49:36 »
Man måste vara registrerad användare och inloggad för att kunna bifoga bl.a. bilder.
Utloggad jPeters
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 22 november 2022, 18:58:41 »
Ok, tack. Nu gick det.
« Svar #5 skrivet: 22 november 2022, 19:04:10 »
Tycker punkten ±0 °C ser konstig ut. Borde vara 37 °C eller liknande men inte 0°.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #6 skrivet: 22 november 2022, 19:16:00 »
Undrar om nollan går bort vid höjning tveksamt. Som det ser nu är  ut ca 42 C värme ut, prova med att öka på en kvart till höger.
« Svar #7 skrivet: 22 november 2022, 19:56:28 »
Det där förklarar ingenting, temperaturen måste upp en bit över 55 C innan den stoppar kompressorn på hög temp.  Sc:,h
Kan du se alla temperaturer i någon meny?
Utloggad jPeters
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 22 november 2022, 21:41:15 »
Javisst, här kommer all data från informationen på installatörsnivå. Är tacksam för alla funderingar kring detta!!
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #9 skrivet: 23 november 2022, 10:00:38 »
Jag har en Bosch 3800 i EW där installatören har lagt in samma VK1 kurva som du har. Från 22 till 0 till 55 grader (rak linje) så den är nog rätt.
Helt plötsligt efter kylan här i Skåne (-7.4) slutade kompressorn att gå och den gick över på tillskott vilket är normalt men den gick inte tillbaka till kompressordrift när det blev varmare. Återställde installatörens inställningar och då gick kompressorn på igen - vi får se för hur länge - återkommer!
« Svar #10 skrivet: 23 november 2022, 15:40:22 »
Inluftstemperatur = 13.6 C (TL2) är värdet som ställer till det.
IVT 402 är en ren frånluftsvärmepump, så detta är egentligen frånluftstemperaturen.
I så fall spärras kompressorn på låg temperatur.
Om frånluften leds via oisolerade rör på vind eller liknande eller om rören är otäta så det sugs in kall luft så händer detta.
Speciellt när det blir kallare ute.
Jag skulle kontakta installationsfirman och reklamera jobbet.
« Senast ändrad: 23 november 2022, 16:17:47 av Carl N »
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #11 skrivet: 23 november 2022, 16:01:28 »
Carl N
Jag har förmodligen samma problem. Jag hade 17.5 i inluft efter att det var -7.4 grader här. Kompressorn gick när inluften var 18 grader men den "gamla kåken" har inte riktigt hämtat sig efter kylan......Nu tänker jag inte jobba på det eftersom jag åker hem en månad och återkommer till nyår.  Vill bara hitta vettig inställningar så pumpen inte fryser sönder.....
Sorry jPeters - handlade mer om mig nu än dig men vi har förmodligen samma problem - om det nu är ett problem - vi får bara betala.....
Utloggad Classe57
  • Antal inlägg: 108
« Svar #12 skrivet: 23 november 2022, 16:53:17 »
Nu när tilluften är 18 grader igen så startade kompressorn och tillskottet är inaktiverat.
Carl N Vet du om det går att sänka den tillåtna temperaturen på tilluften några grader så kompressorn jobbar ner till ca 15-16 grader ????
« Svar #13 skrivet: 23 november 2022, 22:06:12 »
Tror inte detta går att ändra tyvärr.
Utloggad jPeters
  • Antal inlägg: 4
« Svar #14 skrivet: 23 november 2022, 23:47:33 »
Spännande tanke, ska upp och titta på rören på vinden imorgon. Tyvärr är det ju inte värmepumpsfirman som dragit frånluftsrören i kåken, så det kan nog bli svårt att reklamera.
Jag provade att sänka fläkthastigheten från installatörens 90% till 50% för att jag trodde att luften kanske inte skulle vara lika kall när den nådde kompressorn - och vips så startade den och gick ca 1h utan tillskott! Det märkliga är att TL2-värdet var detsamma hela tiden (14.1) så temperaturen blev inte varmare av långsammare fläktvarv. Så varför kompressorn startade vet jag ej, men det känns ju helt klart relaterat på något sätt till luften in.
Har ju egentligen samma önskemål som Classe57 - sänka gränsen på lufttempen för att kompressorn ska starta. Classe57, har du forskat mer i detta?
