Författare Ämne: IVT Vent 202 Enbart kompressor borde funka  (läst 1497 gånger)
Jonas202
Jonas202
« skrivet: 22 november 2022, 15:12:02 »
Då elpriserna sköt i höjden stängde jag av tillskottet från elpatron. Men kompressorn verkar inte kunna värma upp golvvärmeslingan till mer än 27,5 C. Börvärdet är 33 och den kämpar på tröstlöst.
Jag fattar inte problemet då enbart kompressorn inte hade några som helst problem att värma tappvatten till 55 C.
Kan nån förklara?
SV: IVT Vent 202 Enbart kompressor borde funka
« Svar #1 skrivet: 22 november 2022, 16:16:06 »
Värmeeffekten från kompressorn är mindre än 2 kW. Den räcker inte till när vädret är 0-gradigt. Klarar kanske +5 °C i bästa fall.
Jonas202
Jonas202
« Svar #2 skrivet: 22 november 2022, 16:24:25 »
Galet med tanke på att den värmer upp tappvattnet till 55 C. Men betongplattan kanske är kall som bara den och kyls snabbt.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #3 skrivet: 22 november 2022, 16:33:43 »
Varmvattenberedaren är isolerad och läcker normalt väldigt lite värme, då behövs inte så mycket effekt för att få upp den i temperatur.
Golvvärmen ska överföra all värme till betongen som i sin tur överför värmen till luften i rummet, så det är mycket mer som ska värmas upp än en liten isolerad VV-behållare.
När man värmer golven så ska värmen räcka till ett helt hus, då krävs rätt mycket mer effekt än vad kompressorn orkar ge.
« Senast ändrad: 22 november 2022, 16:36:56 av Carl N »
Utloggad mathgaud
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 24 november 2022, 15:58:19 »
Har en Bosch 3800 (IVT 402) som uppför sig precis likadant, fast jag har radiatorer. Det konstiga är att den inte ens försöker med högre effekt på kompressorn (den har flera steg i kompressoreffekt).
Min tanke var att värma tanken med tillskott på natten och sen använda så långt det går. Men kan inte se att den lagrade värmen knappt används alls på dagen för att värme.
Tack Josth för info i den tråden också.
Lite trist att flvp inte klarar mer än så.
« Svar #5 skrivet: 25 november 2022, 10:47:26 »
Nae, inte 402 inte, det är en liten 1,6 kW kompressor. Elpatron däremot kan kopplas in i flera steg.
