Författare Ämne: Nibe 1210  (läst 4405 gånger)
Utloggad Philipl
  • Antal inlägg: 22
Nibe 1210
« skrivet: 22 november 2022, 03:00:21 »
Hejsan jag köpte mitt hus 2011 och när jag flyttade in hade vvsaren som bodde här satt in jordvärme och då köpt en Nibe 1210 år 2008 om jag minns rätt. Har funkat kanon i alla år utan några helst problem, men eftersom han bodde själv i huset så förbrukade han inte så mycket vatten. Men nu bor fyra stycken i huset så det går åt rätt mycket mer så att säga. Men med det sagt så har ju elpriset gått upp en hel del så då började jag läsa på lite och då såg jag att min hade en elpatron som ofta va igång(kan varit så att jag har aktiverat detta när jag pillade runt lite när vi köpte huset) men det är inget som vi har brytt oss om utan vi har haft igång systemet med element osv även på sommaren. Men nu när jag har försökt lära mig mer om värmepannan så tycker jag att den gör extremt många starter på en dag, som idag har det gått runt 55 starter. Det jag har försökt göra då är att ändra gradminuterna till -100 testat lite olika men det som händer är att VP sätts igång och jobbar ner det sakta men säkert så det hamnar runt noll i gradminuter. Jag försöker köra med lägre vattentemp med periodisk uppvärmning. Finns det något jag kan ändra på för att få ner starterna eller är detta normalt?
Huset är 165kvadratmeter med källaren. Golvvärmen är vattenburen i tvättstugan i källaren , toaletten samt köket.
Jag tänker att jag skicka med lite bilder på hur det ser ut just nu. Bor i Blekinge
  • Antal inlägg: 31189
SV: Nibe 1210
« Svar #1 skrivet: 22 november 2022, 07:57:46 »
VP-tid har troligen slått över ett varv så att du har 65535 + 2349 h (den använder 16 bitarsord så max är 216-1).
Första åtgärden för att få ner antal startar är att ställa upp så många termostater på max som går, har du blandat golvvärme och radiatorer så börja med att öppna upp radiatorerna.
Då kan du behöva ställa ner kurvan, kurva 10 är ganska högt.
Sen reagerar jag på rumsgivaren, du har börvärde 15 C och ärvärde 19 C med en faktor 3, det ser knepigt ut?
Ställ ner faktorn (Rum-Komp) till 0 tills du trimmat in kurvan rätt, sen kan du aktivera denna och ställa in den rätt, den ska inte kompensera annat än när rumstemp avviker från det normala.
Utloggad Philipl
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 1210
« Svar #2 skrivet: 22 november 2022, 13:38:38 »
alla termostater är redan på max och alltid varit. tycker du jag ska testa ställa ner till 9 i kurvan ? är det något jag behöver ändra då med värmen osv?
SV: Nibe 1210
« Svar #3 skrivet: 22 november 2022, 15:30:10 »
Om du ställer ner Rum-Komp till 0 så måste du sänka kurvan.
-3 C ute och 34 C i börvärde motsvarar kurva 6, det är mycket bättre att ställa in en korrekt kurva direkt än att med rumsgivaren kompensera för en dålig injustering.
Så bered dig på att behöva sänka kurvan mer än till kurva 9 om du inaktiverar rumsgivaren.
Utloggad Philipl
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 1210
« Svar #4 skrivet: 22 november 2022, 15:48:24 »
så jag skulle kunna ställa kurvlutning på 6-7 sen rum-komp 0 ? Behöver jag ändra något med värmen eller öka Rumsgivare RG 20
RSK 624 65 60 för att behålla samma värme? försöker ligga på 18 grader i huset nu när elen är som den är. Eller vad händer om jag ändra kurvan? visste inte att det hade sån stor påverkan.
Betyder Rum-komp 3 att jag kan ändra värmen på Rumsgivaren?
SV: Nibe 1210
« Svar #5 skrivet: 22 november 2022, 16:13:45 »
Ja, jag skulle börja med att ställa Rum-Komp på 0 och sen börja justera ner kurvan.
Det brukar ta ca 1 dygn mellan varje förändring av kurva innan det blivit stabilt.
Sen bör du ställa värdet på ratten på rumsgivaren så att börvärdet (inom parantesen) på RUM blir den du vill ha inne, tänk på att om du har 18 C nu och den visar 19 så ställer du den på 19, den kan visa nån grad fel. Men man ska sikta på att börvärde = ärvärde på RUM när det är rätt temp inne.
När sen du fått till kurvan så att det blir ungefär rätt temp inne vid lite olika utetemperaturer så kan du ställa tillbaka Rum-Komp till 3 eller 4.
Utloggad Philipl
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 1210
« Svar #6 skrivet: 22 november 2022, 23:29:00 »
ok jag gjorde så att jag satte den på noll nu samt drog ner kurvan till 7 , gradminuterna låg på +4 innan jag gjorde det så den har jobbat undan all minus tid. Vad är det för skillnad på 3 och 4 ?
Utloggad Philipl
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 1210
« Svar #7 skrivet: 23 november 2022, 11:59:36 »
från 05:00 till 12:00 gick kompressorn 11 gånger och det va väldigt varmt i huset 21 grader så gick ner och vred vredet ett par snäpp ner för att få ner värmen. nu står rum på 21(15) så det verkar som just 15 inte går upp som den ska? Kompressorn verkar starta varje 60 min i stort sett. Tack för hjälpen så här långt, uppskattas.
SV: Nibe 1210
« Svar #8 skrivet: 23 november 2022, 15:35:34 »
21 är ärvärdet, 15 börvärdet, detta ändras på ratten på rumsgivaren.
Man får vrida på ratten och gå och kika på värmerpumpen vad det blev, det är lite knepigt tyvärr.
Rumsgivaren funkar så att den tar skillnaden mellan är- och börvärde multiplicerar detta med Rum-Komp och kompenserar framledningen med detta värde.
Så om kurvan säger t ex 35 C, och det är 21 C inne men det står (19) som börvärde så blir börvärdet på framledningen 35-(21-19)*Rum-Komp.
Utloggad Philipl
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 1210
« Svar #9 skrivet: 23 november 2022, 21:29:34 »
Nu står det på 21.5(15) det känns som att vrider för att öka så kommer det bli jätte varmt inne? om jag kollar inne termometern så står den på 20 grader nu. Då vred jag ner vredet för att sänka graderna, gjorde jag fel då? eller hur sänker jag då graderna inomhus ?
SV: Nibe 1210
« Svar #10 skrivet: 23 november 2022, 22:04:54 »
Kurva 6 eller 5?
Utloggad Philipl
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 1210
« Svar #11 skrivet: 23 november 2022, 22:26:14 »
7
SV: Nibe 1210
« Svar #12 skrivet: 23 november 2022, 22:46:22 »
Jo, jag menar att kurva 5 eller 6 är lämpligare om det är varmt inne.
Utloggad Philipl
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 1210
« Svar #13 skrivet: 24 november 2022, 13:21:10 »
idag står det 19.5(15) och vi har 18.6 i huset vilket är bra. Så jag kör samma ett dygn till för att se om något ändras? Vad är nästa steg för att få upp (15) är det att vrida på vredet till + på värmepumpen? eller öka rumstempen då? Kurvan är på 6 just nu. Kompressorintervall är på 60 min är det något man kan öka eller behålla ? den startar i stort sett varje timme utan någon fördröjning.
SV: Nibe 1210
« Svar #14 skrivet: 24 november 2022, 15:12:09 »
Siffran (15) är inställningen på ratten på rumsgivaren.
Om Rum-Comp är nollad så kommer inget hända när du vrider på denna.
« Senast ändrad: 24 november 2022, 15:14:38 av Carl N »
