Författare Ämne: Nibe 1210  (läst 4412 gånger)
Utloggad Philipl
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 1210
« Svar #15 skrivet: 24 november 2022, 16:47:17 »
Ok , så då sätter jag kurvan 6/3 så rumsgivaren funkar igen och höjer den? höjs inte värmen i huset då också? ska jag då sänka till 5/3?
  • Antal inlägg: 31189
SV: Nibe 1210
« Svar #16 skrivet: 25 november 2022, 10:44:47 »
Jag skulle behålla rumsgivaren inaktiverad (Rum-Komp = 0) tills rätt kurva är inställd.
Men passa på att vrida lite på ratten till rumsgivaren, vridpotten kan börja ge knasiga värden om den aldrig motioneras, samma sak gäller den på värmepumpen som man ställer in Parallell med.
Utloggad Philipl
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 1210
« Svar #17 skrivet: 25 november 2022, 15:40:07 »
Innan du hann svara så testade jag 5/3 och vred på rum givaren. Idag står det 19(20) och är runt 18.3 grader inne vilket är lagom i dessa tider. Är detta bra värden eller är det något mer jag ska testa? Sen tänkte jag testa att sänka gradminuterna till -80 så den inte starta lika ofta vad tror du om det? tack för all hjälp!!!
SV: Nibe 1210
« Svar #18 skrivet: 26 november 2022, 16:09:32 »
Kurva 5 är kanske ganska så bra, men jag skulle fortsätta trimma in den + förskjutningen.
Fast jag är kanske lite blå när det gäller såna här saker, vill inte köra med en slarv-inställning.
Utloggad Philipl
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 1210
« Svar #19 skrivet: 27 november 2022, 15:43:15 »
haha helt rätt. Vad ska jag försöka justera lite bättre :D? få ner kurvan ytterligare ? nu är det ganska kallt på golvet dock , behöver jag höja kurvan då?
Utloggad Philipl
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 1210
« Svar #20 skrivet: 27 november 2022, 22:18:06 »
Jag har gradminuter på -80 och Vp intervall på 60 min. När det startar så går kompressorn kanske i 15min. Ska jag sänka gradminuterna och höja  intervallen istället för den inte ska starta så ofta eller vad tycker du?
SV: Nibe 1210
« Svar #21 skrivet: 28 november 2022, 12:47:36 »
Gångtiden anpassar den ju efter utetemp (och innetemp när rumsgivaren är aktiv) så det du kan göra är att räkna starter/dygn.
Jag brukade anteckna antal startar en gång i veckan och sen räkna på hur många det blev.
Har du mer än 20/dygn så kan du fundera på att justara startvärdet på kompressorn.
Om du störs av kalla golv så kan du säkert höja kurvan, men varma golv = varmt inne.
Utloggad Philipl
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 1210
« Svar #22 skrivet: 02 december 2022, 04:32:36 »
Ok. Den har gått i några dagar nu och den gör 25 starter och går 8 timmar på en dag. Så jag höjde start tiden från 80min till 110min(bild 1) . Är det där jag ändrar hur lång tid emellan den starta eller ska jag ändra något på bild 2?
bild 1
SV: Nibe 1210
« Svar #23 skrivet: 04 december 2022, 21:31:59 »
Den parametern som kan spela roll är också VB diff VP i meny 10, tror den är 13 default, du kan höja den till 20 så att denna inte påverkar.
Utloggad Philipl
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 1210
« Svar #24 skrivet: 06 december 2022, 04:32:43 »
Ok tack för svar , den är ändrad till 20 nu  :) räknar igen om någon dag :) tack
Utloggad Philipl
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 1210
« Svar #25 skrivet: 08 december 2022, 14:08:52 »
Ska mäta antalet starter från idag tänkte jag. Men en fråga jag tänkte höra med dig om är om det skulle bli runt -10 ute riskerar det då frysa om jag inte kör med elpatronen? verkar vara väldigt blandade åsikter om det när jag läser runt. Är det så mycket dyrare när elpatronen startar? Här nedanför är vår förbrukning just nu och vi har ju verkligen minskat mycket, samtidigt så har ju det inte varit mer än runt -8 minus som mest.
SV: Nibe 1210
« Svar #26 skrivet: 08 december 2022, 17:45:54 »
Man bör absolut ha elpatron aktiv om man t ex reser bort, men om man ser till grejerna dagligen så kan man spärra elpatron.
Med rätt inställningar kommer inte elpatron gå så mycket när den inte behövs, men jag har den avstängd tills jag märker att innetemp börjar sjunka.
Utloggad Philipl
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 1210
« Svar #27 skrivet: 12 december 2022, 05:15:02 »
Ok bra att veta. Nu är graderna 19(19) och håller runt 18-18.5grader inne vilket vi är nöjda med. Kurvan är 5/3 och efter senaste ändring till diff 20 och höjning till 110min intervall så senaste dygnet när det va -10 ute så startade den 18ggr och gick 14 timmar och förbrukning för hela huset hamna på genomsnitt 25kwh per dag med högsta på 41kwh. Vad tror du om dessa siffror är det något mer jag ska se över eller borde jag vara nöjd? Tack för din hjälp åter igen.  tOOmten "love"
SV: Nibe 1210
« Svar #28 skrivet: 12 december 2022, 20:44:52 »
Kör på om du är nöjd.
Utloggad Philipl
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 1210
« Svar #29 skrivet: 14 december 2022, 03:10:46 »
Haha nöjd och nöjd borde jag vara nöjd eller finns det något mer jag kan göra för att få ner förbrukning? Jag gör ju allt som går för att förbrukningen ska ner
