Författare Ämne: Diplomat Inverter L: Temperatur på varmvattnet?  (läst 1155 gånger)
Utloggad dkvk
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 21 november 2022, 19:44:29 »
Hej, jag har nyligen flyttat in till ett hus där det står en Diplomat Inverter L.
Vi renoverade i våras och valde på rådan från rörmokaren att sätta in filter (vanliga bomulls) för att filtrera bort rost och partiklar för att inte riskera skada på nyinstallerade duschar och kranar.
Nu när det börjat bli kallt har filterhållarna börjat spricka. De är specade för att klara runt 40 grader, typ som dessa: https://www.rinkabyror.se/artikel/filterhus-utan-avstangn-20r-inv/
Jag har insett att detta beror på att varmvattnet blir mycket varmare nu när pannan går. Även om blandningsventilen står på kallaste inställningen hamnar varmvattnet som går ut mer än 45-50 grader.
Pannan har ju HGW och det gör att vattnet kan bli riktigt varmt, mitt "rekord" är typ 85 grader.
Någon som har en lösning på detta? Finns det blandningsventiler för att få ner tempen ytterligare? Eller går det att begränsa temperaturen i pannan?
  • Antal inlägg: 31236
SV: Diplomat Inverter L: Temperatur på varmvattnet?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2022, 21:52:03 »
De där är ju egentligen endast för kallvatten.
Men har ni egen brunn eller varför installerades filter?
Det skulle i så fall räcka att ha filtret på inkommande kallvatten.
Utloggad dkvk
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 22 november 2022, 10:29:09 »
Anledningen till filer är att rören är delvis gamla och släpper rost och partiklar som vi vill undvika få upp i blandare och maskiner.
Mao har vi satt filer på både kall och varmt vatten i övergång mellan nya och gamla rör i huset.
« Svar #3 skrivet: 22 november 2022, 11:01:23 »
Du skulle kunna testa BEULCO Björn som ska klara 50 C?
Man bör inte ha lägre temp än 50 C på utgående varmvatten på grund av legionellarisken.
Utloggad dkvk
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 22 november 2022, 11:47:08 »
Ok, men då har jag ett problem. Filterhållarna klarar bara 40 grader. Känns som rörmokaren tänkt lite fel här.
Ska undersöka hur varmvattnet är dragna efter pumpen, kanske räcker att ha ett filer in till pumpen istället.
