Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe F750 kallt golv, varma element
Ämne: Nibe F750 kallt golv, varma element (läst 2686 gånger)
2324
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
2324
21 november 2022, 19:30:35 »
Jag bor i ett radhus på två våningar, nedre våningen har vattenburen golvvärme och övervåningen har radiatorer. Huset har en Nibe F750 frånluftsvärmepump. Jag har inga problem med varmvatten eller lufttemperaturen, vilket betyder att pumpen producerar värme som den ska, men golvet är alltid kallt. Någon som har några tips på hur jag åtgärdar detta?
25fOCUS
Antal inlägg: 5456
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: Nibe F750 kallt golv, varma element
21 november 2022, 20:14:23 »
Alla don öppna, hur matas GV med egen pump eller med den i VP. lägg in en bild lite längre ifrån så allt kommer med, nu syns bara fördelaren.
Nybörjare
Antal inlägg: 4
2324
21 november 2022, 20:21:49 »
Är en väldig nybörjare på detta så är osäker om alla och vilka don är öppna. Tror att golvvärmen matas med egen pump som syns på bilden men att varmvattnet ska komma från Nibe pumpen?
Tack för hjälpen!
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
21 november 2022, 21:39:04 »
Om huset är välisolerat behövs det inte så mycket värme och därför blir inte så varma att de känns varma. Men du menade kanske att det är kallt på bottenvåningen?
2324
Nybörjare
Antal inlägg: 4
2324
21 november 2022, 21:47:50 »
Huset är inte mer än 5 år så antar att det är välisolerat.
Inser nu att jag varit otydlig och du är helt rätt ute. Det är avsevärt mycket kallare på nedervåningen och behaglig/normal temperatur på övervåningen.
25fOCUS
Antal inlägg: 5456
Karma +2/-2
25fOCUS
21 november 2022, 22:05:37 »
Prova med att öka på den svarta ratten på GV . Ta bara lite i taget och avvakta ett dygn.
MaySwe
Nybörjare
Antal inlägg: 4
MaySwe
21 november 2022, 23:34:15 »
Svarta under cirk-pumpen? Frågar eftersom jag har samma problem fast tvärtom (kalla element uppe, varmt nere). Önskar flytta upp mer värme till övervåningen? Röda ratten i mitt fall? Strypa den?
Mvh
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
22 november 2022, 08:44:00 »
Ja precis, öppna den röda ratten en del för att få lite mer värme i golvet.
Senast ändrad: 22 november 2022, 11:12:47 av Josth
2324
Nybörjare
Antal inlägg: 4
2324
Svar #8 skrivet:
22 november 2022, 09:36:05 »
Tack för tipset! Provade igår kväll men har inte märkt någon skillnad än.
Kan man på något sätt se om det ens är cirkulation i systemet?
Slagen som leder upp varmvattnet till radiatorerna är ljumna och dom som går till golvvärmen är kalla.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
22 november 2022, 10:46:56 »
Tempgivarna i bilden visar alla 20 C så det kommer inte in nån värme i fördelaren.
Om det blir varmt i radiatorerna uppe (du kan känna på rören som går uppåt?) så är nått avstängt eller stopp i golvvärmefördelaren.
Det ser ut som en LK av denna modell:
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.93_lk-fordelarshunt-vs-2-25.pdf
Tycker det ser ut som att både shunt och temperaturbegränsare är öppna, så det kan vara nån skruv typ 6 eller 7 som är avstängd?
Den kan även vara luft i grejerna, den vita grejen brevid flödesindikatorerna på övre fördelaren är en luftningsnippel.
Om allt detta är OK så kan du som sista åtgärd stänga VF ventil ( 8 ) lite grand så att pumpen på fördelaren börjar suga in flöde från primära sidan.
Nibe
Rickard
gäster: 2601
användare: 0
