Författare Ämne: Bosh EHP AW med CTC 1100 Family  (läst 1958 gånger)
Utloggad MarranTino
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 november 2022, 18:58:48 »
Flyttade in ett hus för några år sedan och önskar att få lite bättre koll på värmesystemet här hemma.
Uppsättningen är följande:  Bosh EHP AW(utedel) tillsammans med en CTC 1100 Family. Sitter även en Nibe varmvattenberedare ihopkopplat med en växelventil som växlar värmen till radiatorerna/varmvattenberedare. Vidare så finns det ju en Rego styrenhet. Huset består av ett markplan och en källare ca 230 m2 totalt varav 115 m2 vardera våning (Tegelhus).
Första året så lirade allt på perfekt. Efter det så har jag anlitat en VVS firma att byta ut vissa delar. bl.a. värmeväxlaren i CTC:n som började läcka. Dem bytte även ut en trasig cirkulationspump (Den närmast vatten/värmepumpen). Jag har själv rengjort partikelfilter ett flertal ggr (2 st), senaste gången var för ca 1 månad sedan.
VVS killen som var här tror jag har justerat värmekurvan. När jag kikade till systemet igår så märkte jag nämligen att Elpannan hade gått in fast det bara var nollgradigt ute. Det tror jag faktiskt aldrig har hänt förut. Mig veterligen så har den bara gått in vid kallare utetemperaturer.
Så då undrar man ju vad som ev. kan vara fel nu.  help
Bifogar lite bilder med T-värden som kanske kan vara till hjälp. Ser dessa värden OK ut?
En annan fråga är om ev. sparade värden kan förändras/tappas vid strömavbrott, Jag märker ju att datuminställning och tid blir resettad iaf.
« Senast ändrad: 21 november 2022, 20:38:45 av MarranTino »
Utloggad L___w
  • Antal inlägg: 17
SV: Bosh EHP AW med CTC 1100 Family
« Svar #1 skrivet: 22 november 2022, 15:29:21 »
Hejsan,
Nu är jag ren hobbyamatör, men har försökt förstå mig på mitt system ett tag sen jag flyttade in. Jag hade kollat vad timern står på för eltillskottet, när det ska kicka in, eller kickar tillskottet in direkt när den börjar värma till radiatorerna? Tror det är bland de översta på timers. Tar det lång tid för utedelen att komma upp i rätt temperatur ska ju eltillskottet kicka in.
