Författare Ämne: IVT klirrande ljud från innerdelen  (läst 6023 gånger)
Robert Jönsson
Robert Jönsson
« skrivet: 21 november 2022, 15:34:46 »
Fick en ny IVT luftluft installerad för ca 1 år sedan, Aero 800.
Den låter högt och särskilt inför avfrostning men det ska tydligen vara så.
För någon vecka sedan uppmärksammade jag ett nytt ljud från innerdelen, hörs när den ska avfrosta och när den ändrar temperatur på inomhusluften.
Det knäpper/klirrar till, ofta bara en gång.
Ljudet har inte funnits tidigare, någon som vet vad det kan vara?
Tack för er hjälp.
  • Antal inlägg: 31274
SV: IVT klirrande ljud från innerdelen
« Svar #1 skrivet: 21 november 2022, 16:07:20 »
Det sitter en 4-vägsventil som vänder på köldmedieflödet vid avfrostning, kan vara denna som låter?
Robert Jönsson
Robert Jönsson
« Svar #2 skrivet: 21 november 2022, 16:35:08 »
Sitter inte den i utedelen?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 21 november 2022, 17:49:24 »
Innerdelens kondensor kryper när den blir kall, och då kan du få en rörelse i den, jag gissar på att det är någon aluminiumlamell som "klirrar" när det sker, om den skaver mot nåt kan det låta som ett klirrande/gnisslande ljud.
Det kan också finnas någon plåt på gaveln som håller ihop alla rörböjar som kan sitta lite löst och som skapar nåt sånt ljud.
Kan vara svårt för installatören att hitta om det bara låter ibland.
Jag gissar att du kan hitta orsaken någonstans längst ut till vänster på kondensorn i innedelen, det är den delen som brukar kunna "flytta på sig" under avfrostning när innedelen blir kall.
Robert Jönsson
Robert Jönsson
« Svar #4 skrivet: 21 november 2022, 20:39:26 »
Ljuden kom efter installatören varit och täta hålet i innerväggen som inte var tätat eller inte fullständigt tätt.
Han sprutade in skum genom ett litet hål på höger sida på innerdelen.
Jag hade trolig mus på besök och vet inte vad den hittat på om den tagit sig in i innerdelen om hålet inte var tätt.
Jag har nu lyssnat på avfrostningen som varar i ca 10 minuter, under den första minuten klirrade det ca 5 gånger och det låter mycket från utedelen.
Kan ni öppna denna ljudfil?
https://apis.mail.yahoo.com/ws/v3/mailboxes/@.id==VjN-JRr4wTZDDk-4IE7twgoZ8R6QnFw-UdNJeGQ8ls7-e4dX7k8v-yzVfc9AnRbtnF1iWSgmOlKxjfH9DSZhE_RZvQ/messages/@.id==APpRcj0BKZz-Y3vQdgmJaJBwlhI/content/parts/@.id==2/refresh?appid=YMailNorrin&ymreqid=6fb74ce9-fe38-c23c-1c21-9f0012018900
« Svar #5 skrivet: 22 november 2022, 07:03:51 »
Nix, gick inte öppna.
Robert Jönsson
Robert Jönsson
« Svar #6 skrivet: 24 november 2022, 16:01:05 »
Om det är värmeväxlingen i kondensorn som låter hur åtgärdar man det. kan man åtgärda det?
Provar igen att skicka länk.
https://1drv.ms/u/s!At5Lr9zmzKrNg6gGv3AArBPiS9MgRA?e=60acpq
« Svar #7 skrivet: 24 november 2022, 17:01:53 »
Här bara nåt som låter som ett malande ljud, inga klirr.
Vid vilken tid i så fall?
Robert Jönsson
Robert Jönsson
« Svar #8 skrivet: 25 november 2022, 00:34:23 »
Det malande ljudet du hör är ljudet från avfrostningen.
Klirr ljudet kan du höra tydligast på denna inspelning vid 2:24, 2:19, 2:10, 2:06 och 1:59
Vänligen återkom.
« Svar #9 skrivet: 25 november 2022, 08:10:10 »
Låter som normala knäppningar i innedelen vid avfrostning, med tillägg av att aluminiumlammerna någonstans tar emot nåt som gör att det klingar till lite när värme-expansionen ändras.
Om du haft en servicetekniker där, som gjort att det blivit så borde du reklamera jobbet.
Robert Jönsson
Robert Jönsson
« Svar #10 skrivet: 05 december 2022, 18:18:36 »
Nu har jag spelat in ett ljud till som kommer men inte samtidigt med klangljuden men det uppkom samtidigt för 2 till 4 veckor sedan.
Det är ett ljud som kommer och går bakom fläktljudet.
Bifogar en ljudfil, hoppas någon kan höra vad det är för det fanns inte från början.
Tack för er hjälp.
https://1drv.ms/u/s!At5Lr9zmzKrNg6hYEuFKVuPLdbuMlQ?e=b56rTJ
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #11 skrivet: 05 december 2022, 19:31:11 »
Har du autoswep på, så den byter luftriktning löpande?
Hör ett ljud som är mer av ringande/sjungande karaktär, inverterljud, coil whine eller blött finger på kristallglas så det självsvänger.
Utloggad Stadda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #12 skrivet: 05 december 2022, 20:57:21 »
Nej det har jag inte, jag har ett fast fläktläge på.
Så vad kan det då vara?
Jag har en ljudfil till lite högre upp i flödet med ett klangljud, de kom samtidigt.
Se om du kan lyssna på det.
Tack för hjälpen.
« Svar #13 skrivet: 05 december 2022, 21:18:36 »
Tack för hjälpen.
I det klippet lät det som en pågående avfrostning. Tycker den typen av ljud borde låta om alla luft/luft, speciellt när den är ny och första vinterns början. Flänsarna måste flytta på sig när det blir termisk expansion och dess motsats. Vore konstigt om det inte lät. Men det borde slita till sig med tiden och bli lite tystare.
« Senast ändrad: 05 december 2022, 21:20:28 av HBerggren »
Utloggad Stadda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #14 skrivet: 05 december 2022, 21:55:24 »
Tack för ditt svar.
Pumpen installerades i december 2021 och dessa ljud har uppkommit för 2-4 veckor sedan.
Inga avvikande ljud hela förra vintern.
Menar du att ljuden på båda inspelningarna är ok?
Hörde du klangljuden på en av inspelningarna vid tiderna 2:24, 2:19, 2:10, 2:06 och 1:59
