Författare Ämne: Kraftigt pys och nedstängning  (läst 2522 gånger)
Utloggad dreamie007
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 november 2022, 13:59:32 »
Jag har en Panasonic CS-CZ25WKE, ca. 6mån gammal. Den verkar fungera som den skall men helt plötsligt när den är aktiv och värmer så ger den ifrån sig ett kraftigt pys (som om den släpper ut övertryck) och stänger ner sig (fläkt slutar gå och luftriktningsklaffen stänger sig). Sedan verkar den start om och fungerar tillsynes som vanligt efter ett par minuter...
Är detta normalt? Vad kan man göra annars?
 / Peter
SV: Kraftigt pys och nedstängning
« Svar #1 skrivet: 21 november 2022, 14:06:33 »
Den avfrostar. Det måste den göra när utedelen frostar på. Pyset är fyrvägsventilen som slår om.
Utloggad dreamie007
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 01 december 2022, 15:46:04 »
Stort tack för otroligt snabbt svar, själv missade jag att jag fått svar och är sen på bollen!
Om jag förstår dig rätt är detta inget att oroa sig för, men om det sker ca 2-3 ggr under min arbetsdag (ca 8h), vid en temperatur ute på ca 0-5grader, är det normalt? Jag vet inte om den följer samma mönster resten av dygnet men i så fall skulle den "avfrosta" ca 6-9ggr/dygn (rimligt?).
Mvh,
Peter
« Svar #3 skrivet: 01 december 2022, 17:10:34 »
Hur många avfrostningar det blir per dygn beror mycket på vädret, temperaturen och hur fuktigt det är ute. Kan vara avfrostning t.ex. 1 gång per timme men numera kan värmepumparna också gå flera timmar mellan avfrostningarna fast det är kallt om det är torr luft.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 02 december 2022, 11:50:07 »
du får pyset även om du stänger av den med huvudbrytare när den går, som sagt tryck utjämning via 4-vägaren
