Författare Ämne: Docka mot 3800i  (läst 1604 gånger)
Utloggad johannesW
  • Stad/land: Stenungssund
  • Antal inlägg: 3
Docka mot 3800i
« skrivet: 21 november 2022, 12:19:15 »
Hej på er.
Jag sitter här och funderar hur jag skall kunna buffra upp värmepumpens golvslingor.
Jag har byggt en pool med 20 cm isolering och 15 cm täcke, 25 m3. stenlagd, som ett Onsen.
Denna pool skall vara varm året om och får värme nattetid från en Panasonic 16 kW monoblock.
16 kW jobbar mot en tank 500 l, som jobbar direkt mot växlare (150kW) till poolen via en cirkpump.
Denna tank har en slinga som jag tänkte leda in golvvärmevatten i.
Poolen är avancerad med overflow sommartid, utjämningstank, en pumpkrets för overflow, en för värme och en för filtrering.
Det här fungerar kanon och jag förbrukar endast snitt 300W i förlust (monoblockets energikonsumtion) nu när det varit några - ute och då har jag isolering kvar att göra på ledningar och swimjetarnas pumprum.
Naturligtvis lyfter vi av en del av locket och badar i poolen som håller 36 gr.
Det är lätt att slå ihjäl 2 timmar där och stirra ut över havet.
Värmecirkulationen/cirkpumpen håller 500l tanken varm.
Funderingen var att leda in returen för golvvärme in i slingan.
Förmodligen kostar det 2 gr sänkning i poolen för att värma huset dagtid.
Det behövs en shunt? och någon tempstyrning?
Har någon boostrat en 3800i? och hur gjorde ni?
Tack på förhand.
Bosch 3800i + 16 kW Panasonic monoblock. Varm pool 25 m3 året om.
Utloggad johannesW
  • Antal inlägg: 3
SV: Docka mot 3800i
« Svar #1 skrivet: 22 november 2022, 09:49:25 »
Inga svar? Då får vi göra ett projekt av det.
I förra huset hade jag en IVT490 med en Mitsubishi booster.
Ett monoblock framtagen för att boostra upp värmeslingorna och "lura" flvp att det inte gick åt någon värme. Kanon! Bara att docka på.
Jag kopplade fysiskt ur elpatronen under alla år och kunde köra allt varmvatten på vad kompressorn gav.
Dessutom ordnade jag med ett "vinterläge" där fläkten stängdes av när kompressorn var av.
Varför tvångsblåsa ut varmluft utan återvinning?
Självdraget räckte den begränsade tid fläkten var av och huset var stort. Sommartid fick fläkten gå konstant. 2 vuxna och 3 barn, 178 m2 hus byggt 2002.
Varmvatten (57 gr) pumpas från ventilationen (22 gr) och golvslingorna (25-33 gr) pumpas från uteluft i monoblocket (från -20 till +7 ute) + överskottet från ventilationen.
Kan nog inte bli mer optimalt.
Nu vill jag återskapa den här lösningen fast med den 3800i jag har idag och från en "jättetank” som har 36 gr vatten hela vintern (poolen).
Mitt första intryck av 3800i när jag nu satt mig in i den är att ingenjörerna som tog fram den skiter i våra elräkningar.
Hoppas jag slipper riva ur hela styrkortet och bygga ett eget.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Docka mot 3800i
« Svar #2 skrivet: 22 november 2022, 10:34:05 »
Om jag förstår rätt så tänker du använda poolen som en värmebuffert och värma golvvärmen med poolvärmepumpen?
Det borde funka, och en Bosch 3800i ger ju inte särskillt mycket uteffekt så du kan säkert ersätta elpatron i denna med poolvärmepumpen.
