Installationsforum
Grundinställning elpanna + luftvärmepump
Ämne: Grundinställning elpanna + luftvärmepump (läst 2612 gånger)
nikanor
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
nikanor
21 november 2022, 10:43:36 »
Vi är relativt nyinflyttade (detta blir första vintern) i ett hus på två våningar (100+78kvm) med en elpanna Nibe EVC 240 och en luftvärmepump. Egentligen skulle vi ha installerat en bergvärmepump tidigare i höst men på grund av förseningar så kommer detta inte installeras fören efter nyår. Vi kommer alltså behöva leva med elpannan och lvp:n åtminstone halva vintern.
Då vintern är kall och elen dyr skulle vi vilja få till en vettig inställning/kalibrering där man får ut så mycket som möjligt av luftvärmepumpen men inte har överdrivet varmt i huset. Särskilt inte övervåningen då denna knappt används (än).
Att bara göra en grundinställning på elpannan verkar inte tvärenkelt då det verkar vara olika bud på hur man ska tillväga, t.ex. om man ska börja med att ställa alla termostater helt öppna innan man ställer in elpannan eller inte, och sedan om man ska låta dom vara helt öppna och endast justera värmen genom pannan, osv. Men hur ska man tänka när man dessutom har en luftvärmepump?
Ska man ställa in elpannan lägre (mha förskjutning) och sedan sätta lämplig temperatur på luftvärmepumpen, eller istället ställa ner termostaterna på dom radiatorer där luftvärmepumpen "kommer åt" givet planlösning osv?
I vårt fall, då luftvärmepumpens inomhusdel sitter i hallen på nedervåningen och vi vill ha det kallare på övervåningen, så kanske det förstnämnda alternativet ovan är lämpligt? Öppna alla termostater fullt, ställ elpannan så lågt att det blir "kallare" på övervåningen och "behagligt" på nedervåningen med hjälp av luftvärmepumpen?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Grundinställning elpanna + luftvärmepump
21 november 2022, 11:31:38 »
Hej! Ställ ner termostaterna i alla rum som istället nås av värmen från LLVP. Sedan får ni justera övriga termostater rum för rum så det blir den värmenivå ni tänkt er. Har man el-panna behöver man inte vara bekymrad över att använda många termostater.
nikanor
Nybörjare
Antal inlägg: 6
nikanor
21 november 2022, 14:49:53 »
Okej! Men hur ska man tänka när det kommer till värmekurva och förskjutning på pannan? Jag tolkar ditt svar som att det bara är att ställa in en lämplig grundinställning där och sedan aldrig röra den, inte ens förskjutningen, utan endast justera på termostaterna.
Jag känner fortfarande att jag inte har så bra koll på framledningstemperatur vs. termostater på radiatorer. Om man tittar på extremfallen: om det är -30 grader ute och framledningstemperaturen är för låg så kommer radiatorerna inte klara av att värma upp huset. Men vad händer när det är tvärtom, att det är så pass varmt i huset så att alla termostater har slagit ifrån? Vill man inte att framledningstemperaturen ska vara så låg som möjligt i detta fall, eller spelar det knappt någon roll?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
21 november 2022, 15:04:06 »
Om man har värmepump ska framledningstemperaturen inte vara högre än nödvändigt för att klara värmen i det kallaste rummet . Med el-panna spelar det liten roll. Värmekurvan måste vara tillräckligt hög för att klara det kallaste rummet med termostaten på max.
nikanor
Nybörjare
Antal inlägg: 6
nikanor
21 november 2022, 19:40:06 »
Aha. Vad är det som gör att det är någon skillnad, och gäller det alla typer av värmepumpar?
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
21 november 2022, 20:36:58 »
Värmepumpar av alla typer tappar verkningsgrad, cop, när man tvingar de att producera varmare vatten. Kolla siffrorna för 35 vs 50 grader i databladen. Elpannan lider inte av det utan du kan gasa på och strypa med termostaterna, det blir cop=1 oavsett.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
nikanor
Nybörjare
Antal inlägg: 6
nikanor
23 november 2022, 09:50:44 »
Ja, så klart. Tack för svar!
Installationsforum
gäster: 2292
användare: 5
svenske kocken
AlexL
Valiant
T Ramsmark
Jdaniels
