Författare Ämne: Panntemp når inte måltemp  (läst 2023 gånger)
Mats111
Mats111
« skrivet: 20 november 2022, 23:32:54 »
Hej.
Har en F370. Jag har ställt in i schemat (lyx) att systemet ska öka vattentemp till 65-70 grader mellan 20-07.  Men den kommer bara upp till 62 mellan dessa klockslag.
Vad kan vara begränsning?
Utloggad seved
  • Antal inlägg: 4
SV: Panntemp når inte måltemp
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2023, 20:23:51 »
Fick du någon klarhet i det här?
Jag är i samma situation, f370 värmer inte till mer än 62 grader i lyx-läge trots att jag ställt upp temperaturen i menyn...
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2023, 20:47:02 »
Hej.
Har ni månne spärrat elpatronen?  ::)
Utloggad seved
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2023, 20:59:17 »
Tack för tipset,  men nej, den är inte spärrad...
Läget är följande:
  • Har kopplat utgång på växelriktaren från solpanelerna till ingång på Nibe:n för att producera extra varmvatten med hjälp av lyxläget. Av den anledningen vill jag gärna höja temperaturen lite mer än fabriksinställningen för lyx-läge
  • Fungerar fin-fint förutom att varmvattenproduktionen verkar stoppas vid 62 grader. Både kompressor och elpatron blir vilande.
  • Beteendet är lika oavsett om lyxläget aktiveras via extern ingång eller manuellt via menysystemet
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2023, 21:41:05 »
Prova "schemalägga" periodisk höjning, dagligen med start de klockslag ni vill ha,  och höj periodisk höjningstemperaturen till 70°C, (eller vad ni nu vill ha för temp).
Skållvarning dock, även om moderna blandare ska "skydda" mot detta  :o
Utloggad seved
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2023, 22:08:49 »
Tack än en gång för tips.
Har redan temperatur för periodisk höjning på 70 grader.
Däremot vill jag inte ha schemalagd periodisk höjning varje dag. Höjning ska vara styrd av extern ingång (precis som det är inställt just nu).
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2023, 22:20:53 »
Ok..!
Löser pumpen ut för larm hög.kond in/ut ?
Kolla i meddelande-/larmhistoriken på Nibe Uplink, eller på värmepumpsdisplayen.
Utloggad seved
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2023, 22:28:01 »
Inga larm, inga felmeddelanden...
Som sagt, den bara slutar värma vid 62 grader trots att både start och stoppvärdet är högre än så  :(
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2023, 19:15:05 »
Ok!
Kanske är nåt medvetet i styr:et.
Kompressorn är väl gjord för att gå hela tiden, och dom brukar inte gilla för höga temperaturer.
 Sc:,h
Ska pröva hur min F750 beter sig!
« Senast ändrad: 26 februari 2023, 21:46:14 av kWhalp »
