Författare Ämne: Ställdon brann, bortplockad, men pumpen stannar inte  (läst 1027 gånger)
Tomas Larsson
Tomas Larsson
« skrivet: 20 november 2022, 21:34:32 »
IVT Greenline C5 från 1999
Igår var pumpen död. Säkringar till VP hade löst. Slog på dom igen varvid det brann i styrdonet till växelventilen. Måste ju ha värme nu, så skruvade loss de 3 kablarna på plintarna, och plockade bort styrdonet. Blockerade sedan varmvattenproduktionen via timerstyrningen så att växelventilen hela tiden står i ”utfjädrat” läge.
Pumpen går att köra, men den stoppar inte vid uppnådd returtemp. Är det mera fel att vänta, eller är det kopplat till att kablarna till styrdonet är bortkopplade.
Tänker försöka beställa nytt styrdon på måndag morgon, men kommer det att hjälpa?
Tack för tips!
Mvh Tomas L
  • Antal inlägg: 5461
SV: Ställdon brann, bortplockad, men pumpen stannar inte
« Svar #1 skrivet: 20 november 2022, 21:55:12 »
En givare som bråkar, vilka temperaturer visas. Att kablar till donet är borta påverkar inte. VP vet inte bara ger en signal till att skifta.  Kanske kortet gör något men vet inte.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 21 november 2022, 00:44:13 »
Pressa in ventilkäglan med en tving eller bräda eller liknande och se om det blir som du tänkte dig. Kör den värme, men varmvatten fylls på så lyssnar den på fel givare för att stanna och vice versa.
  • Dot gäster: 2172
