Författare Ämne: Offert  (läst 2112 gånger)
oldman
oldman
Offert
« skrivet: 10 april 2006, 15:53:54 »
Är följande pris rimligt ?
Totalinstallation: Nibe 1230-8, 140 m borrning med max 6m foderrör.
extra radiator i pannrummet + borttagning panna och oljetank.
(Vid ytterligare borrning för att nå grundvatten tillkommer 250 kr/m + 650 kr/m foderrör)
137 700 :-
Det verkar som beräkningsformeln är: Värmepump + borrning + 50 000:-   :-\
 Sc:,h
« Senast ändrad: 10 april 2006, 18:16:16 av oldman »
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
SV: Offert
« Svar #1 skrivet: 10 april 2006, 19:01:06 »
Det är ett helt normalt pris i mina hemtrakter.
priset för mig var 125 lakan, men det var 2 år sedan.
Min installatör ordnade då tillståndet från komunen och skötte samordningen på jobbet.
Jag fick dock hosta upp lite (läs mycket) till för byte av all el och hela rörsystemet i källaren.
Även container till borrkaxet fick jag betala.
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad Preke
  • Antal inlägg: 23
  • Jag älskar värmepumpar och potatismeja!
    • Potatismejerismens hemsida
SV: Offert
« Svar #2 skrivet: 10 april 2006, 19:24:18 »
Priset är ok - inte otroligt billigt, men ok. Kolla bara om det kan tillkomma mer kostnader:
ingår borrning genom din typ av yttervägg (ibland får man betala extra för vissa väggar), ingår all eldragning eller kan det tillkomma något under vissa omständigheter, är det isolerad (blå)slang hela vägen från hålet till husväggen
250 kvm boyta + 150 kvm biyta (källare, garage etc). Bytt från gammal Erylpanna (5 kbm olja) till IVT Greenline E 11, 210 m borra, 300 l varmvattenberedare. Hemsida om Potatismeja:        http://www.geocities.com/potatodairyist2000/index.html?1037993106802
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
SV: Offert
« Svar #3 skrivet: 10 april 2006, 20:14:03 »
Det jag tycker du ska kolla upp innan du slår till är om du har fått en rätt dimensionering.
Inget kul om du måste ha en massa TS timmar när det blir kallt ute.
Hjälp med rätt dimensionering får du av våra experter här på forumet.
Lägg ut lite info om hustyp, radiatorsystem, nuvarande förbrukning och vart du bor.
Vill dock tillägga att jag inte är nån expert :D så jag litar på att rickard eller nån annan svarar.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Offert
« Svar #4 skrivet: 10 april 2006, 20:18:14 »
Spontat tycker jag det verkar i högsta laget, ta in ett par offerter till
från andra leverantörer så får du en fingervisning om det är rätt räknat på
effekten också.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Offert
« Svar #5 skrivet: 10 april 2006, 20:37:21 »
Skriv var i sverige du bor så är det lättare att hjälpa med dim o andra i din närhet kan berätta vad dom betalat
oldman
oldman
SV: Offert
« Svar #6 skrivet: 11 april 2006, 15:19:34 »
Har begärt in ytterligare en offert, när försäljaren var här så kom grannen och ville ha en oxå.
Få se om man kan få ett bra pris vid en dubbelinstallation   :)
