Författare Ämne: Risk för frostsprängning? Låg brine in 0,5℃  (läst 1506 gånger)
Utloggad johan_lunds
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 november 2022, 16:34:33 »
Vi har en villa i Uppsala och har just fått en ny bergvärmepump CTC GSi 612. Gamla var en Nibe från '99.
Brine in/ut på nya just nu är så låg, och vi undrar om det finns risk för frostsprängning i borrhålet? Vad ska man göra i så fall?
Just nu är utetemp -1℃ och brine är:
- Brine in: 0,5℃
- Brine ut: -2,5℃
Kompressorn går 60 rps (~60%) utan elpatron och VP in/ut är:
- VP in: 36,8℃
- VP ut: 42,6℃
Vi testade öka värmekurvan just nu för huset har varit rätt kallt.
Foton:
SV: Risk för frostsprängning? Låg brine in 0,5℃
« Svar #1 skrivet: 20 november 2022, 16:37:57 »
Köldbärarvätskan ska vara blandad med sprit så den fryser tidigast vid -17 °C så det är väldigt långt ifrån det.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 november 2022, 16:50:21 »
Jo det förstår jag. Det är sprit i brinen. Så det finns ingen risk att borrhålet fryser längst ner i berget när brinen som går ner är nära 0 grader?
Tack för svaret!
« Svar #3 skrivet: 20 november 2022, 17:25:23 »
Risk för att borran fryser är väl om brine ligger på flera minusgrader hela uppvärmningssäsongen. Beror ju på temperaturen i det omkringliggande berget och det ligger flera grader högre än brine-temperaturen. Bra att följa upp vad man har för brine-temperaturer i slutet av februari då det borde vara som lägst.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 20 november 2022, 17:27:22 »
Tack för svaret!
Det  kan inte frysa längre ner i hålet, bara i dom första ca 10 metrarna kan det hända, men är inge KO på isen för det.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 20 november 2022, 17:28:46 »
Låter rimligt! Tack!
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #6 skrivet: 20 november 2022, 20:45:19 »
Hur låg temperaturerna med gamla BVP?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 8547
